Författare Ämne: Eco El 1550 och inställningar  (läst 2286 gånger)
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 31 oktober 2018, 14:29:39 »
Jag har haft min värmepump i ett par år nu men börjar undra lite.
Ibland när det er riktigt blåsigt ute har jag inte tillräckligt med värme i elementen. Då starter jag min luft luft värmepump. Då koplar jag från min innegivare. Men jag vill ff ha att min ctc pump ger allt den kan, utan el patronen kopplas in. Hur gör jag det?
En annan grej är jag tycker inte att värm vatten i kranen är tillräckligt värmt. Hur kan jag höja det? och vilken temp er minimum för kranvatten?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Eco El 1550 och inställningar
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2018, 19:42:01 »
Första bilden visar att rumstemperaturen ligger på inställt värde. Nu berättar du inte om bilden är tagen när du upplever det som kallt i huset eller om det är behaglig värme.
Om du upplever huset som kallt fastän driftinfo säger att temperaturen ligger på inställt värde så är innegivaren placerad på ett ställe som inte kyls ner av blåsten. Du får överväga att flytta den till ett rum eller vägg där vindavkylningen ger utslag så att anläggningen kan kompensera för det.
Panna är den temperatur som påverkar varmvattnet, och det ser ut att vara tillräckligt hett. På EcoElens ovansida finns en blandningsventil för att kunna begränsa varmvattentemperaturen. Det är inget som behövs om man inte ligger på 60-70 grader i varmvattentanken. Se till att den står på max värme så att du får outspätt varmvatten.
Normalt sett värms övre tanken (panna) alltid med elpatron. Värmepumpen värmer nedre tanken (panna nedre). Det är nedre tankens vatten som normalt sett går ut i elementen. Sista bilden säger fördröjning shunt 180 (minuter = 3 timmar). Det är den tid värmepumpen har på sig att få upp temperaturen innan elpatronvärmt vatten från övre tanken stöttar med värme till elementen. Vid vilken temperatur det inträffar beror på EcoAirens storlek, husets effektbehov och radiatorernas dimensionering.
Det som ska bli varmvatten går genom en kopparspiral först i nedre tanken och förvärms då av värmepumpen. Kopparspiralen fortsätter upp i övre tanken för att få den sista värmen. Har du väldigt högt flöde i kranen kommer vattnet inte hinna värmas upp till högsta möjliga.
Volymen i kopparspiralen är så liten att legionella är inget man behöver bekymra sig om. Minimitemperatur är således en ickefråga. Det är ditt komfortkrav som bestämmer temperaturen du vill ha. Om du kontrollerar blandningsventilen och den står på max får du öka temperaturen i panna eller pröva att spola långsammare. Moderna kranar kan även de ha maxbegränsning på varmvattnet så att du aldrig får bara varmvatten.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 02 november 2018, 12:36:24 »
Jag ser inga konstigheter i värdena.
Läs den fasta tråden överst på sidan: Såhär fungerar EcoEl-EcoAir
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45862.0
Utloggad BrianS
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 03 november 2018, 19:01:01 »
Hej och tack för jätte bra svar!
Bilderna här är inte när det var kallast i huset. Dom är bara för at visa hur pannan är inställt.
Skal se efter om jag har den blandings ventilen till varmvatten i kranen.
Det var min 2. våning som var värst drabbat när det var kalt och där har jag bytt till nya element. Dom gamla var från '72 och körde innan med oljevärma så det var jätte hög temp.
Jag skal fundera på om jag behöver flytte man innegivare.
  • Dot gäster: 6568
