Författare Ämne: Förbrukning och tidfaktor kompressor F750  (läst 2231 gånger)
DD81
DD81
« skrivet: 31 oktober 2018, 12:27:59 »
Nu har jag hunnit testa av anläggning lite när det gick ner under nollan i Göteborg i helgen och har lite frågor:
- När man ligger på 90-105 Hz på kompressorn, hur mycket kW använder den in? Dvs köpt energi
- Tidfaktor under kompressor, redovisar den köpt energi? Finns det någon stans man kan se hur mycket (kW alt kWh) man fått ut av återvinningen?
- Nyfiken på vad dygnförbrukningen ligger för era F750 under helgen som var, gärna Göteborgsområdet och hus byggt runt 1989
Min förbrukning efter helgen ser ut på följande vis (FVP+HH):
Fredag 26 nov: 39,9 kWh
Lördag 27 nov: 56 kWh
Söndag 28 nov: 52,1 kWh
Måndag 29 nov: 47,6 kWh
Tisdag 30 nov:41,4 kWh
Håller på att justera in anläggningen gällande energi och klimat, så är nyfiken på vad man kan förvänta sig för förbrukning med min anläggning.
Har satt elpatron vid 4 grader, 2 tim filtreringsstid, 1250 gradminuter innan eltillsats, 100 graminuter mellan varje steg. får ut ungefär 90-105 hZ på kompressorn under temperaturerna som varade under ovan dagar, ca 20,5 i frånluftstemperatur.
Tar tacksamt emot bra tips =)
Utloggad Mordac
  • Antal inlägg: 5
SV: Förbrukning och tidfaktor kompressor F750
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2018, 14:53:50 »
Är också intresserad av hur man läser av förbrukningen på VP. På andra märken kan man få denna info direkt men har inte hittat något motsvarande för Nibe. Har ni separata elmätare för VP eller annan lösning?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2018, 20:37:14 »
Jag satte inte två elmätare i centralen när vi bytte allt. Inget man behöver men kul att kolla ibland.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2018, 20:44:51 »
Har läst i databladet att tillförd effekt till kompressorn vid max (120 Hz) är 2 kW. Uteffekten är då 5 kW. Som bäst är verkningsgraden över 4 gånger men det är vid varmvattentillverkning på lägre frekvens.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2018, 20:49:37 »
Bild på vår förbrukning, den 28 bastade vi så dra av 6-8 kwh. Detta är ett enplanshus på 156 kvadrat i skåne.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1442
