Fylla på öppet system
Ämne: Fylla på öppet system (läst 3885 gånger)
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Andrew91
31 oktober 2018, 11:08:47 »
Hejsan! Jag har ett hus som har bergvärme. Nu tror jag det behövs fyllas på vatten i systemet. Förra ägarna har kopplat allt med den gamla pannan. Expansionskärlet sitter på vinden. Hur tusan fyller man på systemet?
Mvh förvirrad husägare
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Fylla på öppet system
31 oktober 2018, 11:26:36 »
Ska finnas ett rör från expansionskärlet och ner till pannrummet och golvbrunnen där. Fyll på vatten till det kommer ner vatten i röret, då är kärlet på vinden fullt med så mycket vatten det ska vara.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 oktober 2018, 12:03:16 »
Och du har helt säker en kran (troligtvis med ratt) som du ska öppna när du fyller på för att sedan stänga när det börjar komma vatten i skvallerröret..
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
31 oktober 2018, 12:17:43 »
Jäkligt underligt. Hittar banne mig ingen ratt att vrida på. Får kolla mer då kanske
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
31 oktober 2018, 12:27:59 »
Ibland så har man plockat bort själva ratten ( så att ingen ska vara och vrida på den) då sticker det bara ut en axel som är fyrkantig "längst fram". Det brukar vara en SKJUTVENTIL på äldre anläggningar men det kan mycket väl vara nått modernare. En bild på ledningarna i pannrummet kanske kan hjälpa.
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
31 oktober 2018, 12:50:22 »
Knäpper lite kort sen
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
31 oktober 2018, 16:13:36 »
Pannrum
https://imgur.com/a/UWadm9r
Fungerar länken?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
31 oktober 2018, 17:06:20 »
Den gröna kanske?
Du följer ju inkommande vatten så listar du nog ut vilken det är..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2018, 17:22:35 »
Kan det vara det svarta vredet som går till pannan och sen upp på vinden? Det är ledningen från inkommande iaf.
Tågråttan
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2018, 17:24:10 »
Testa....
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2018, 17:52:43 »
Vatten kommer det iaf men vettefan om det går upp på vinden. Kanske bara fyller upp den gamla pannan
Andrew91
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Andrew91
Svar #11 skrivet:
31 oktober 2018, 18:46:06 »
Eureka! Det var den! Nu har man varma element!
gäster: 1084
användare: 0
OK
Mer info
