Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2020 S 05 utlöst lågtryckspressostat
Ämne: Nibe 2020 S 05 utlöst lågtryckspressostat (läst 3048 gånger)
Ej kunnig
Gäst
Ej kunnig
31 oktober 2018, 09:25:15 »
På min Nibe fighter 2020 har jag fått ett S1 05 larm, lågtryckspressostat utlöst. Har kollat runt vp och det är inga löv el dyl, har ruckat lite på termostaten och anslutningar. Är det service tekniker och byte av lågtrycks pressostat som gäller?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 2020 S 05 utlöst lågtryckspressostat
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2018, 09:32:50 »
Kan ju vara läckage av köldmedia också som ger utlöst LP. Då kan det också bli hög hetgastemperatur alldeles efter kompressorn men den ger låg värmeeffekt totalt sett. En kyltekniker kopplar upp manometerstället och mäter tryck och temperaturer.
Ej kunnig
Gäst
Ej kunnig
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2018, 19:38:22 »
Var och kollade på displayen. Startade om pumpen..... Väntade på att det skulle stå S1 05 vilket det gjorde efter någon minut. Läste av hetgas temperaturen (T5) och den var på 36 grader......
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2018, 19:54:25 »
Det kan vara fel på expansionsventilen också. Stannade den efter en minut hade förmodligen inte hetgastemperaturen hunnit ställa in sig på rätt värde.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2168
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
