Författare Ämne: Luftvärmepump till lilhuset 70kvm, vilken?  (läst 2207 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luftvärmepump till lilhuset 70kvm, vilken?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2018, 07:28:12 »
HZ25 TKE är effektmässigt det bästa valet, HZ25UKE är den nya varianten med ännu bättre prestanda och inbyggt WIFI.
Kazan har avsevärt lägre uteffekt vid låga utetemperaturer (bara 2.2 kW vid -20 grader) om jag läser tabellen rätt (lite osäkert då de anger nominell uteffekt vid -20 grader, kanske är maxeffekten högre?)
Panasonic har i var fall över 3 kW uteffekt vid -25 grader... (3.4 kW för UKE och 3.0 kW för TKE)
Du behöver i runda slängar 3.2 kW uteffekt vid -25 grader för att kunna värma stugan med enbart värmepumpen (om den är isloerad ungefär som ett Älvsbyhus från tidigt 70-tal. (13 cm gullfiber i väggar och 25 cm i tak och golv)
Lilhuset
Lilhuset
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2018, 20:41:55 »
Tack för svaret,  ska hålla koll på uteeffekt vid -20/-25, kan du rekommendera annat pump än hz25tke/uke?
Mvh lilhuset
« Svar #3 skrivet: 01 november 2018, 05:36:58 »
Toshiba Daisekai, Daikin Caldo, Mitsubishi Electric FH 35, Fujitsu med flera har värmepumpar med den effekt du är ute efter.
Det jag tycker är viktigast är att man har bra uteffekt vid låg utetemp och att det är 5 års garanti på grejerna.
Lilhuset
Lilhuset
« Svar #4 skrivet: 01 november 2018, 21:17:03 »
Tackar, då vet jag vad jag ska leta efter.
  • Dot gäster: 2715
