Författare Ämne: Dimension på fördelare vid värmepumpen???  (läst 1291 gånger)
Utloggad Jesher
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 oktober 2018, 21:04:31 »
Helt ny på forumet och hoppas ödmjukt att någon kan svara på mina frågor.
Vi kör luft/vatten-värmepump i vår villa och ska konvertera från 1-rörs till 2-rörssystem. Plus att vi har golvvärme i en del av huset.
Jag har effektberäknat och kommit fram till att vi kommer behöva ha fyra separata kretsar med 22mm CU stam och 15mm CU till radiatorerna alternativt 20mm PEX/15mm CU. Så långt så bra. Har hittat alla prylar som behövs och känner mig ganska trygg i hur det ska kopplas ihop från stam och framåt. MEN, det jag inte begriper och som jag hoppas någon kan svara på är hur jag ska tänka vid själva pumpen, för att få ett fullgott flöde ut i stammarna. Från pumpen är det 22 mm. Hur tar jag detta vidare till 5 stammar a 22 mm? Hittar inga fördelare med 22 mm ingång och 22 på utsticken. Dessutom undrar jag över hur flödet påverkas? Kan jag verkligen få ut 5x22mm från 22mm på pumpen? Hur ska jag tänka här...????
  • Antal inlägg: 3700
SV: Dimension på fördelare vid värmepumpen???
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2018, 16:44:21 »
Nu vet inte jag exakt hur du menar, men om vi utgår från att alla stammar möts i pannrummet så får du bygga en egen fördelare.
Men jag hade inte byggt den i 22mm.
Själv har jag räknat baklänges från radiatorn till pannrummet,15mm från radiatorn slutar med 35mm i pannrummet. om sen värmepumpen bara har 22, 28 eller 35mm utgång har jag inte tagit hänsyn till. Jag har gett radiatorerna hyfsat rätt förutsättningar iallafall.
Nu drar aldrig mitt hus 19kw som radiatorerna klarar av att leverera som lågtempsystem, inte ens 16kw som 35mm Cu fixar.
http://faq.varmepumpsforum.com/?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
