Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
NIBE 310p hög energiförbrukning och kall golvvärme.
Ämne: NIBE 310p hög energiförbrukning och kall golvvärme. (läst 1816 gånger)
Joakim Ger
Gäst
Joakim Ger
29 oktober 2018, 21:26:29 »
Jag har gjort omfattande sökningar på olika forum och söker nu svar genom att ställa frågan till er.
Jag köpte ett hus på västkusten som är byggt 2007. Värmeanläggningen som är från samma år består av en NIBE 310p och vattenburen golvvärme i tre plan. Byggytan är 82 kvadrat. Huset är av souterrängtyp.
Vi använder huset som fritidshus.
Nu till min fråga. Jag tycker energiförbrukningen är mycket hög. Beräknad förbrukning 13 000kwh/ år. Golven känns kalla i alla rum. Jag ser att det återkommer höga energitoppar med jämna mellanrum.
Jag har ställt in värmepumpen enligt Nibes rekommenderade inställningar men tycker inte att det blir bra vare sig energimässigt eller värmemässigt.
Kan jag få kloka tips om något kan vara fel eller om det kan vara helt i sin ordning.
onjoge
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 11
onjoge
SV: NIBE 310p hög energiförbrukning och kall golvvärme.
29 oktober 2018, 21:38:54 »
Nu lyckades jag hitta lösenordet till min inloggning också
Bostad:Nibe 1215, 5kW, 120m borrat hål. 165m2 uppvärmd yta plus garage och källare på ca 50m2. Fritidshus: NIBE 310p , vattenburen golvvärme i tre plan. Byggyta 82 kvadratmeter.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
30 oktober 2018, 09:19:35 »
Om byggytan är 82 kvm blir ju boytan ca 240 kvm!? Över 200 kvm brukar man rekommendera bergvärme i första hand. En frånluftsvärmepump är heller inte så lämplig i ett fritidshus som används ibland eftersom den återvinner värme ur ventilationsluften. När huset står tomt blir inte så mycket gratis värme. Golvvärme är värmetrögt och det tar lång tid att få upp värmen vilket kanske inte är optimalt i ett fritidshus som snabbt vill kunna få varmt. Eftersom klimatet på västkusten är milt bör ett byte till luftvattenvärmepump vara ett bra alternativ.
onjoge
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 11
onjoge
31 oktober 2018, 07:38:00 »
Hade jag byggt hade jag nog gjort annorlunda men nu köpte vi begagnat och hade inget val. Jag tänkte bara att någon måste ju tänkt till då de byggde? Eller inte🤔?. Jag inser att luft/luft inte är optimalt. Får kanske överväga luft/vatten. Känner du igen de höga förbrukningstopparna?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
31 oktober 2018, 09:02:23 »
Huset var förmodligen tänkt som permanentboende när det byggdes och då var NIBE 310P en enkel lösning på värme, varmvatten och ventilation för byggaren. Kompressorn i 310P klarar bara värmen i huset ner till omkring 8-9 grader ute tror jag. Sedan kopplas el-patronen in korta stunder till att börja med. Steg 1 är 6 kW och steg 2 ger ytterligare 2-3 kW. Det syns som spikar i ditt diagram. Om 13.000 kWh/år är mycket eller lite är svårt att säga beroende på hur huset utnyttjas och hur varmt det är i huset. Hade det varit 240 kvm permanentboende med familj på 4 pers hade sagt mycket bra låg förbrukning med en 310P. Men som sagt en luftvattenvärmepump passar bättre för att få en riktigt låg energiförbrukning. Då sätter man en vanlig kanalfläkt som ventilation och den sättas på minimum när ni inte är i huset.
onjoge
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 11
onjoge
31 oktober 2018, 14:00:41 »
Tack Josth för informationen. Efter vad jag har läst så verkar vår 310:a gå på övertid men då vet jag hur jag ska tänka vid ett eventuellt byte.
Driftsforum
gäster: 2061
användare: 7
Börje__
Carl N
AlexL
Rickard
rocas
krambriw
Leisti
