Författare Ämne: Normalt beteende vid värmedrift i en 1255?  (läst 1277 gånger)
Utloggad Efraim_
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 oktober 2018, 21:08:59 »
Jag har en Nibe F1255-16 som monterades för några år sedan. Jag konverterade från direktverkande till vattenburet.
Men då vi skulle göra iordning källaren väntade vi med den, dock drog projektet ut på tiden pga yttre omständigheter.
Däremot så gjorde jag klart installationen i förra veckan och driftsatte systemet i helgen.
Nu beter sig pumpen annorlunda än innan. Jag har bifogat två bilder.
Till vänster om den raka linjen är hur den betedde sig innan. Det gick som i vågor där pumpen slog till och från. Nu går den mer eller mindre konstant. Den har bara gjort 2 starter på drygt 1 dygn, däremellan konstant.
Tillslag är på -150 gradminuter men det hamnar det på runt 200-250 innan det effekten verkligen vänder och graddminutrarna stabiliseras.
Den andra bilden är ett klipp på aktuell data.
Det som jag inte kan erinra mig är att cirkulationspumpen på både varma och kalla sidan gått som långsamt innan (1-2% av hastigheten).
Dessutom har jag inställd inomhustemp på 21,5 grader men den verkar inte trycka upp den dit utan landar kring 21,0 grader
Nu undrar jag, beter sig pumpen normalt, eller var det mer onormalt beteende innan och detta är mer som den ska jobba?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Normalt beteende vid värmedrift i en 1255?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 21:30:42 »
Min analys:
Spikarna du ser är varmvattentillverkning.
Du har en inverterstyrd kompressor som tidigare hade "för liten" volym att jobba med, då den cyklade mellan låg och hög frekvens (kan ev. vara självsvängningsproblematiken som folk pratat om på F1255-modellerna).
Efter att källaren lagts till så går pumpen på jämnare frekvenser eftersom den får mer volym/tröghet att jobba med, så att säga.
Jag tycker det ser bra ut i senare delen av grafen.
Grattis till en fin pump!
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 23:42:56 »
Ett klipp på aktuell data säger ju inget om hur pumparna går över tid.
Logga på ett USB-minne, så får du en bättre uppfattning om hur de går.
Med 1% borde du väl inte ens få 21,0° inne, då står ju vattnet i princip stilla.
Huvudsäkring  16 A
