Författare Ämne: demontering av värmepump  (läst 4060 gånger)
Utloggad stefanb
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 februari 2006, 15:22:32 »
Jag har en 11 år gammal panasonic luft/luft värmepump som tjänat färdigt.
Kan/får jag demontera den själv eller skall/ bör jag anlita någon certifierad kyltekniker eller annan behörig för att ta hand om köldmediet, troligen R22 ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: demontering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 19:04:36 »
Du bör anlita en kylfirma om att ta hand om köldmediat i alla om du är ngt miljömedveten tycker jag. Annars om du inte vet hur du ska göra så är det bara att "gasa"
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 21:13:07 »
Eller också kör du in köldmediet i utomhusdelen genom att köra full kyla en stund så att den får upp full effekt, skruva igen kranen på tryckledningen (den tunna) på utomhusdelen, kör vidare i 5 minuter, skruva igen kranen på sugsidan.
Nu har nästan allt köldmedium samlats i utedelen.
Stäng av och demontera hela rasket.
Kräver givetvis att anläggningen fortfarande fungerar.
Utloggad stefanb
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2006, 10:05:35 »
Tack för tips.
Eftersom kompressorn slutat fungera kan jag inte suga hem fyllningen som föreslogs. men eftersom haveriet inträffade för 3 månader sen och det har varit och är ganska kallt sen dess, så kanske jag kan hoppas på att en del av köldmediet vandrat ut och nu ligger i utedelen, som kan stängas av före demontering.
