Författare Ämne: Nibe 360P - För låg framledningstemperatur  (läst 2998 gånger)
Utloggad Lindansaren
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 oktober 2018, 11:34:18 »
Jag har problem med min framledningstemperatur. Börvärdet just nu vid -8 grader ute visar på 48 grader men verklig är bara 30. Blir således väldigt kallt i huset.
Värme i pannan finns och elpatronerna fungerar och går in nu då då för att värma.
Jag har sett att om jag slår till extra varmvattenfunktionen så börjar den helt plötsligt ge korrekt framledning. Men sen när den slutar så droppar tempen igen. Vad har jag för fel?
/Johannes
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 360P - För låg framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2018, 11:53:08 »
Kan vara shunten som fastnat/kärvar i fel läge Sc:,h  Försök ställa om till handshuntning och testa om framledningen blir högre. När man väljer extra varmvatten så höjs temperaturen i hela pannan och framledningstempen också även om shunten fastnat.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 11:57:35 »
Vars ställer jag om till handshuntning?
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2018, 12:01:00 »
Vad är det för tillverkningsdatum på din 360P? Om du själv har sparat manualen ska det vara rätt manual. Skiljer mellan olika årsmodeller.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2018, 12:07:38 »
Är på jobbet nu och kan inte kolla. Den börjar blii några år nu. Sattes nog in i huset runt 2006. Lever om ganska mycket från kompressorn också så kanske ett ras är nära förestående? =)
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2018, 12:27:24 »
Ok, om man tittar i manualen som gäller för tillverkade exemplar 2006-03-30 till 2006-12-05 ser man att det är den nyare typen av shuntmotor med spak så det är bra. Den gamla motorn med vred kunde vara fruktansvärd trög att vrida för hand. Det finns en ställskruv uppe till vänster på shuntmotorn och den ska vridas med en skruvmejsel ca 1/4 varv till läge hand-shuntning. Sedan kan man försiktigt vrida spaken så shunten öppnar mer mot pannan och då få upp framledningstemparaturen.
Om kompressorn lever om mycket kan det bli bättre att byta till nya kompressorfötter eller trycka in bitar av kraftigt cellgummi mellan de befintliga som extra stöd. Att kompressorn hållit minst 12 år låter hyfsat, det var mycket problem med propan-modellerna i under många år i början.
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2018, 18:26:20 »
Hittade den. Vred den åt vänster men verkar inte hända mycket med framledningen för det?
Edit: spelar ingen roll om jag vrider fullt höger eller vänster. Inget utslag på framledningen.   dontknow
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 18:39:03 av Lindansaren »
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2018, 08:38:46 »
Mycket konstigt Sc:,h Har testat det själv på ett par 310P som är snarlik men gamla shunten. Då får man skruva bort själva motordelen och vrida direkt på shuntaxeln. Själva shuntventilen borde vara hel om axeln går att vrida och den inte kärvat fast, men kopplingen till shuntmotorn kanske kan gå sönder?
  • Dot gäster: 1442
