Författare Ämne: Nibe 1255 kompressor rusar var 20 minut  (läst 1894 gånger)
Utloggad Kim.ahlstrand1@gmail.com
  • Stad/land: Tavelsjö
  • Antal inlägg: 3
Hej, har just satt igång vår nya panna nibe 1255. Börjat sätta mig in litegrann, läst lite inlägg osv och förstått att denna pump har en hel del problem 🙈 självsvängningar osv.
Min pump varvar upp enligt logg från 20hz till 30hz precis var 20nde minut? Är det logg fel eller ska den göra det?
Sen gick den helbananas med gradminuter och uppvarvning en kort period? Bifogat bilder!
Någon med lite koll som kan kika på det och har nån hum varför?
Mvh Kim Ahlstrand, Umeå.
Nybyggd villa 220kvm. Umeå. Nibe 1255 4-16kw. 2x160m borrhål. Frikyla. Nibe ers 10-500 ftx.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 kompressor rusar var 20 minut
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2018, 22:58:49 »
Det där ser inte ut som de vanliga självsvängningsproblemen utan något annat. Gör den varmvatten väldigt ofta??
Stoppa i ett USB-minne och aktivera loggningen. Kör ett dygn och ladda upp filen efter att du bytt från .log till .txt så finns det säker någon som kan kolla lite närmare. En gång i minuten är lagom till att börja med. Passa också på att uppdatera mjukvaran när du har en dator och USB-minne i närheten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2018, 22:49:08 »
Den stora 1255an gör så. Jag har sett andra grafer på samma sak. Det har att göra med att den ska få med sig oljan runt när kompressorn går på låg effekt så det inte blir kvar för mycket ute i systemet. Kylexperterna kan säkert förklara detta bättre. Den lilla 1255an varvar bara upp i starten under 3 minuter av samma anledning.
Vad gäller grafen så hänger det ihop med Uplink. Den har tyvärr lite svajig grafik. I verkligheten är det helt ok. Är du osäker kan du logga direkt i värmepumpen.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2018, 07:30:52 »
Kan verifiera att det där är för att säkerställa smörjningen, men har för mig att den gjort det lite mer sällan tidigare, skall kolla med en kompis som har en likadan, har för mig att den ökar med ca 1 timmes intervall.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2018, 07:35:26 »
Men denna gör det var 20nde minut och inte 1 timmes intervall mm.  Men ska få fingret ur och uppdatera pannan o ta en logg så får vi se om den får 1 timmes intervaller då.
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2018, 08:29:15 »
Kompisens gör det också exakt var 20:e minut.
Simma lugnt alltså.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2018, 08:53:48 »
Simma lugnt alltså.
Kanon 👍👍
