Författare Ämne: Nydragning av rör för värmen, men hur är smartast?  (läst 2047 gånger)
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
Mitt system drogs med felaktiga dimensioner, vilket upptäcktes tack vare er kunnighet.
Installatören fuskade vid åtgärdandet. Jag tappade lusten att stri mer. Åren har gått.
Huset är varmt men med vissa problem.
Så jag vill göra om och göra rätt. Riva rören.  Komplettera med acktank. Använda smarta ventiler för kunna balansera flödena med instrument. Tänker att jag nog vill ha manuella strypventiler till varje radiator, och inga ventiler i radiatorerna för mina nuvarnade är skadade samt det är väl där brus uppstår, så varför inte bara ett täcklock och strypventil under huset på uppsticket? Ett bra, tyst, flöde är bättre än lite billigare rör.
Men hur skulle ni dra rören, vilka dimensioner, var placerar ni ventilerna, hur kopplas acktanken.
Har 8kw pump men huset behövde bara 6kw, därav acktanken.
Rita gärna på min bild:
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 14:49:21 av hipphapp »
SV: Nydragning av rör för värmen, men hur är smartast?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2018, 15:01:12 »
Använde själv för många år sedan Purmo-master, funkade "sådär" men den har ersatts av denna, kanske är nåt för dig?
http://whatsup.purmo.com/se/dimensionera-kostnadsfritt-med-calculator/
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 15:05:06 »
Tack. Att räkna dimensionerna går nog bra manuellt med denna sidans summering. Fast jag är mer nyfiken hur rören ska dras. Ska man dra två stammar, en på varje långsida. Ska golvvärmen kopplas i slutet på en stam. Hur kopplar man acktanken, var och vilka ventiler sätts.
För idag är golvvärmen kopplad likt en radiator mitt på ena stammen och trots orsaka flödesfel då. (uponor push 12 till golvet)
http://faq.varmepumpsforum.com/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Större effektuttag än ovan beskrivet ger "för" höga difftryck, man riskerar då brusande radiatorkoppel och dålig/ojämn värme i de olika rummen.
I ett enplanhus behöver man således minst 2 stammar med 22 mm diameter, de kan ge totalt 10 kW tillförd effekt utan att det resulterar i några flödes/tryckfalls-problem. I ett tvåplans hus lär det normalt krävas 4 stammar med 22 mm rör. 15 mm rör från stammar till radiatorer är det som normalt används.
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 15:08:30 av hipphapp »
Utloggad hipphapp
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2019, 20:19:22 »
Istället för att stammen börjar med 35mm och dimensioneras ner till 28 och slutligen 22.
Och kör 35mm sedan 28 hela vägen till slutet. Bidrar detta till något negativt mer än "onödiga värmeförluster" ?
« Senast ändrad: 07 mars 2019, 20:33:14 av hipphapp »
