Författare Ämne: Offert på 1a LVP, en ingen inomhusgivare??  (läst 2833 gånger)
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 28 oktober 2018, 13:17:37 »
Köpte för några år sedan ett 1-plans LB hus i Skåne med El-panna frå -79 och 1rör-system..
Fastnat lite för Nibe, även om jag fått tips på både CTC och Mitsubishi. I veckan fick jag en offert på F2120-8 + VVM310, 105tkr.
Ca 110km boyta med 40kvm intilliggande garage/förråd. tidigare dödsbo ägarna röjde inte såå tacksamt ALLT vad dokument och ritningar heter  :-\
Hur som fick jag rådet att skippa inomhusgivare och bara köra på utomhusgivare, skulle vara "snällare" för anläggningen med mindre start/stopp. Hur är detta logiskt att skippa en inomhusgivare som annars känns som en uppgradering?
Reser en del och tänker att möjligheten till att ibland ha en lägre inne temp som sedan själv stiger strax innan man kommer hem vore ekonomiskt.
Mvh
PS: Jo bland det 1a jag gjorde var att sätta in en krypgrundsavfuktare via Aticimex i krypgrunden, hjälpte direkt. Sen blev det fiber och nu tänker jag som sagt LVP och sen..
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 13:27:35 av Ynok »
LB-hus -71 med 1 rör-system
El panna Egor El complé -79
Corroventa krypgrundsavfuktare 2016
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Inför mitt 1a LVP köp
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2018, 13:31:08 »
Fin Nibe du tänker på!!  105 lax installerat och klart låter okej.
Kör den uppkopplad med Nibe uplink så kan du justera temperaturen som du vill.
Jag kör med innegivare för att min frånluftsvärmepump ska fatta att jag eldar i kamin.
Har du ingen kamin (vilket är helt okej) fungerar det fint med bara utomhusgivare. Du kan justera värmekurvan (som jag har förstått) till en personlig kurva.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Offert på 1a LVP, en ingen inomhusgivare??
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 15:29:40 »
Innegivare är mest ett komplement vid andra värmekällor.
Värmekurva ihop med utegivare lirar fint.
Du kan ändå dra nytta av olika temp, endera fjärrstyr du enheten via Nibe UpLink eller så ställer du in semesterläge, så är det ”svalt” när du är bortrest och varmt till du kommer hem.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2018, 15:34:09 »
I en framtid finns ev planer på solceller och ev luft/luft för varma sommardagar..
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2018, 17:23:01 »
Det är inget som påverkar då värmeproduktion är stoppad långt före varma sommardagar.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2018, 18:45:37 »
Har ett likadant hus som dig i Kristianstad regionen, jag har satt en vvm 320 och en f2120-12, funderade först på 8an som du fått offert på men efter att ha tittat på max effekt på f2120-8 som ligger på strax under 6,5kw så blev det en 12a istället med 200 liter volymtank! Änsålänge har det fungerat klockrent och har även satt innegivare(då vet värmepumpen om där är mycket värme från solen eller om det är blåsst som kyler) volymen i våra hus på värmen är inte jättestort så jag hade nog kikat lite på volymtank i ditt fall också dontknow
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2018, 22:39:39 »
Tack för svar.
Okej Pickle.. Men läste här att man skulle vara försiktig med förstor vp? Jobba 80-90%??
Annars tänker jag som du sol&vind, har tomt och öppet mot söder..
Mvh
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2018, 08:23:39 »
Tack för svar.
Mvh
Aa jag är själv Vvs-montör och var lite noijg men har pratat med dels folk här och har en bekant som är servicemontör till nibes garantiärenden och iom att jag har 200 liter extra volym 12kwx20l/kW=240 liter så har värmepumpen volym att jobba imot och f2120-12 har en maxeffekt på ca 9.2 kW
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2018, 10:12:55 »
Jag skulle nog oavsett montera rumsgivaren.
Det stämmer att rumsgivare med hög påverkansfaktor inställd kan göra att det blir fler start och stopp, men sånt går justera genom att öka värdet på gradminuterna och bara ha 2-3 graders påverkan från rumsgivaren.
För oss är det i vart fall mycket bättre komfort med rumsgivaren aktiv än utan.
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2018, 17:51:50 »
Vore intressant att höra vad fler säger, dvs om en 8a räcker? Har ingen tank utan fick förklarat att 310:a har ett inbyggt kärl som är bra vid 1rörs-system.
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2018, 15:23:17 »
Skulle det vara svårt att på egenhand montera inomhusgivare i efterhand ??
Mvh
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2018, 15:31:16 »
Lätt att montera själv, två trådar in i styrkortet. Står i installatörsmanuallen var det ska kopplas. Annars få den inkopplad direkt men aktivera påverkan först när du hittat rätt värmekurva för huset utan.
Edit; med VVM310 ingår innegivare, så oavsett om de installerar den eller ej så ska du ha prylen.
« Senast ändrad: 30 oktober 2018, 16:43:52 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
