Författare Ämne: F750 med sam40 eller f730  (läst 1184 gånger)
Kjlindfors
Kjlindfors
« skrivet: 28 oktober 2018, 08:58:16 »
Svärfar är i startplatserna för att bygga ett nytt hus. En 1,5 plans på 150 kvm.
Valet står mellan en F750 med Sam 40 alternativt en f730.
Komfortmässigt verkar det ju bra att slippa tilluftsventiler i väggarna men samtidigt läser jag här på forumet om avfrostningsproblematiken och felaktiga installationer med Sam 40.
Huset ska stå i Skåne utanför Kristianstad.
Han kommer komplettera med solpaneler.
Tacksam för lite tankar kring detta. Vad är smartast?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
SV: F750 med sam40 eller f730
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2018, 13:06:32 »
FTX + bergvärme/ luft vatten.
Separerade systen känns som det bästa.
Annars en 730 för enkelheten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 18:55:02 »
Varför bara nibe? Är det husleverantören som bestämmer?
Annars skulle jag välja en comfortzone - igen
Bergvärme - fint - men overkill i Skåne och så pass litet hus med förhoppningsvis bästa isoleringen. Kan aldrig räkna hem den investeringen
  • Dot gäster: 1437
