Författare Ämne: Fjärrkontroll till Daikin XRH40 fungerar inte.  (läst 2357 gånger)
Utloggad Stadsfiskalen
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 27 oktober 2018, 21:50:09 »
Jag märkte idag att maskinen inte låter när man använder fjärrkontrollen. Jag har en wifi-modul inkopplad som fungerar att styra innedelen med. Jag testade då att byta batteri på kontrollen utan resultat. Jag använde då kameran på telefonen, för att kika så att fjärrkontrollen lyser när man trycker på den, vilket den gör. Jag öppnade då locket och kikade på wifi-modulen. Om jag då trycker/håller in någon knapp på wifi-modulen, så fungerar fjärrkontrollen i 10-20 sekunder innan den slutar fungerar igen.  Jag har testat att göra maskinen strömlös utan resultat. Maskinen är ca 2 månader gammal. Vad kan felet vara?
Edit: idag när jag vaknade, fungerar både kontrollen och wifi-styrningen via mobilen utan problem.
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 08:08:35 av Stadsfiskalen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fjärrkontroll till Daikin XRH40 fungerar inte.
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2018, 08:28:29 »
Annen elekronikk kan kanskje gitt forstyrrelser når du opplevde at fjernkontroll ikke virket ?
Raptus
