Författare Ämne: Ingen tryckmätare på radiatorer, hur fyller jag då?  (läst 1641 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
Har en Thermia villa pump och en gammal vedpanna där expansionskärlet sitter på vinden för att kasta ut övertrycket på taket.
Man har stängt av vedpannan och kopplat in sig på vedpannans ledningar tur och returen.
Vid returen kan jag fylla på med kallvatten till radiatorerna och vidare till bergvärmepumpen.
Den enda tryckventilen jag har sitter på varmvattnet.
Jag har ingen tryckmätare på varken pannan eller pumpen för att se vad trycket i radiatorerna är?
Hur funkar detta?
Kan jag bara fylla på?
« Senast ändrad: 27 oktober 2018, 18:07:22 av BergAdde »
När du har fyllt fullt kommer det att rinna vatten ut ur ett nivårör som är anslutet på expantionskärlet. Vad trycket blir har ingen betydelse bara du fyllt i tills det kommer vatten ur "skvallerröret". Trycket i värmesystemet beror på hur högt upp kärlet sitter, 1hg/m eller ca 0,5 kg/5 meters höjd.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
SV: Ingen tryckmätare på radiatorer, hur fyller jag då?
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2018, 06:57:01 »
jätte bra, bara att fylla då.
  • Dot gäster: 965
