Författare Ämne: HP-Larm Nibe 1110  (läst 998 gånger)
Utloggad Smoketoomuch
  • Antal inlägg: 2
HP-Larm Nibe 1110
« skrivet: 27 oktober 2018, 15:02:47 »
Hejsan i höstrusket!
Jag vet att det finns trådar redan i detta, men jag har inte hittat någon pedagogisk lösning riktigt och ger mig på att starta en ny tråd...
Har fått HP-larm på min Nibe Fighter 1110 i dagarna. Detta har jag kollat:
-Alla termostater och golvslingor på max öppet.
-Cirk.pumpen på högsta hastighet.
-Radiatorerna avluftade
-Kollat smutsfiltret, men det verkar inte finnas något installerat.
Har jag missat något? Behöver jag avlufta pannan? och vart gör jag det i så fall?
Jag reagerar på att när kompressorn startar går VV-fram upp till 60-70 grader innan kompressorn slår av, sedan hinner VV fram sjunka till till 25 grader innan kompressorn startar igen efter en kvart.
Diffen mellan VV fram och VV retur är max ett par grader. 28 resp 26 grader, och detta även om kompressorn har värmt till 60 grader
Vad blir nästa steg?
Tack för all input.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: HP-Larm Nibe 1110
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2018, 16:52:59 »
Problem med att värma både varmvatten och huset eller bara något av det?
De 28 och 26 graderna är väl inte avlästa när kompresson går eller? Det vore intressant att veta båda temperaturerna precis innan HP larmet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
