Författare Ämne: erfarenheter i gävletrakten lokal stenvägg 4,50 takhöjd 1 st 200kvm 1 st 400kvm  (läst 1413 gånger)
Utloggad landaveteraner
hej har kört ved med accu tank o element kommer finnas kvar förstöd eldning.
Söker nu ngn med erfarenhet av luftvärmepump på gammal industribyggnad el maskinhall .
Byggnad uppförd i sten med 2 lokaler en längre på 400kvm o kortare på 200 kvm.
sitter ihop med stenvägg .
Har kollat runt o blir lite överväldigad med info ,så önskan är ned till -30 grader
Vad rekomenderas ?
  • Antal inlägg: 31238
Vad gäller luft/vatten så har många tillverkare den lösningen att koppla ihop flera stycken till samma system.
Sen finns några varianter som t ex Qvantum som har specialiserat sig på just stora värmepumpar.
Min uppskattning mellan tumme och pekfinger är att max effektbehov ligger kring 40-50 kW (om det ska vara +20 C inne), men att hitta nån luft/vatten värmepump som levererar detta vid -30 C ute tror jag inte på.
Så du kommer behöva nån form av tillskott när det blir riktigt kallt ute.
« Senast ändrad: 31 oktober 2018, 07:12:06 av Carl N »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Min uppskattning mellan tumme och pekfinger är att max effektbehov ligger kring 40-50 MW (om det ska vara +20 C inne), men att hitta nån luft/vatten värmepump som levererar detta vid -30 C ute tror jag inte på.
40-50 MW  :D
Landaveteraner, är bergvärme inget alternativ alltså?
« Senast ändrad: 29 oktober 2018, 07:57:57 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 36601
Nu startades ju ämnet i luftvärmepumpsavdelningen, så man får förmoda att man funderar på ett antal luftvärmepumpar som skall stå för huvuddelen av värmen, med stöd av ved när det är som kallast?
Du behöver i så fall ett tiotal värmepumpar som har en uteffekt på ca 4 kW vid -25 grader.
Det skulle ge dig full effekttäckning ungefär ned till -25 grader.
Exempel på Maskiner som skulle kunna klara det är t.ex.
Daikin Caldo XRH40 (4 kW uteffekt vid -25 grader)
Gree Amber , lågprisalternativ (med ca 3.9 kW uteffekt vid -25 grader).
Mitsibishi Electric Hero LN50 (6 kW vid -15 grader)
Panasonic HZ25 (ca 3.6 kW vid -25 grader)
Finns fler modeller som också kan passa, sök bland maskiner som heter "35" eller "50" vilket indikerar uteffekten.
De flesta 35-maskiner ligger på ca 3.5 kW uteffekt vid -25 grader så att gå på 50-maskiner kan vara säkrare.
35-maskiner är enfas och behöver som regel 13 A säkring.
50-maskiner är också enfas och kan nog i många fall behöva 16 säkring.
CarlN är ju inne på kaskadkopplade luft/vatten som ett alternativ som gör att du kan bibehålla ditt nuvarande värmesystem och stötta med elpanna eller ved.
Ett kanske tryggare system som ger bättre komfort.
Vad används lokalerna till?
Räkna med priser på mellan 17 000 och 27 000 kr/värmepump inkl installation.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
Hur varmt det måste det vara i maskinhallarna vid 30 minusgrader är ju av betydelse att veta. Köp några riktigt kraftfulla maskiner typ Mitsubishi LN50 till att börja med och komplettera med efterhand. 600 kvm maskinhall i öppen planlösning totalt som ska värmas, bör ju räcka med 1 LN50 per 100 kvm tycker jag alltså 6 st, antagligen behöver dessa lokaler inte så mycket som 20 grader varmt när det är 30 minus?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
-30C i Gävle?
helt oisolerat?
bara sten?
Taket isolerat?
golvet isolerat?
om det var
normalisolerat
skulle man kunna räkna på 30W per kubikmeter
hall1 1600m3>48kw
resp
hall2 800m3>24kw
hur eller hur, många pumpar blir det...
