Författare Ämne: Bortrest: Stänga av vattnet till huset och har Nibe 310p ?  (läst 1711 gånger)
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
Hej ! Undrar om jag utan problem för Nibe 310p kan stänga av vattentillflödet till huset i tvättstugan utan att det på något sätt påverkar Frånluftsvärmepumpen negativt ifall jag  tex åker på semester ?
SV: Bortrest: Stänga av vattnet till huset och har Nibe 310p ?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2018, 14:33:31 »
Det ska inte vara några problem.
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2018, 16:10:58 »
Tack för svar. Blev förvirrad då jag ifrån en värmepumpsfirma fick följande svar: "Nej du kan inte stänga av huvudvattenkran får då går värmepumpen sönder ". Han menade att den ju värmer upp varmvatten och behöver mer sådant och att cirkulationspumpen riskerar gå sönder. Detta var i samband med att han sa att jag inte kunde installera en vattenfelsbrytare just pgr av detta.
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2018, 20:00:04 »
Cirkulationspumpen sitter i värmesystemet. Det har inget med tappvattensystemet att göra (såvida du inte har varmvattencirkulation i huset).
När den värmer varmvatten så pytsar den ut en liten skvätt via säkerhetsventilen, men om ingen är hemma och förbrukar varmvatten så blir det inte så mycket att värma.
  • Dot gäster: 1436
