Författare Ämne: Första huset, Jordvärme  (läst 1362 gånger)
Utloggad becks0n
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 25 oktober 2018, 22:41:34 »
Hej forumister! söker efter lite hjälp e lite utav en djungel detta o välja pump o längd på slang känns de som.
vi har köpt ett hus från 1930, är idag bara plankeväggar o eternit på utsidan, skall tilläggsisolera väggar och tak.
2,½? plan. källare ,entreplan, övervåning
Har kollat lite på Nibe 1255-12, någon som har en och kan säga om det är en bra pump?
huset är på ca 80-84m2/plan så cirkus 240m2
någon som har kunskap och kan hjälpa med dimensionering och kanske vad för utrustning man skall kolla på?  :o
Huset ligger i falkenberg
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Första huset, Jordvärme
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2018, 16:52:33 »
Räcker det med en 12kW ? Gammalt hus och mycket yta, men frågan är väl hur mycket du ska isolera.
Finns både ros och ris i forumet att läsa om maskin. Reglerproblem i vissa installationer är väl det stora problemet, om man drabbas av det. Annars är det en effektiv maskin med många möjligheter och inställningar. Sök i NIBE delen av forumet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 1050
