Författare Ämne: Fråga Fighter 360 + FJVM 120  (läst 767 gånger)
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 25 oktober 2018, 20:08:56 »
Hej.
Jag har lite trubbel med min Fighter 360 + FJVM 120.
Det är två problem som jag tror hänger ihop.
Jag har bara 28-gradigt varmvatten. Ibland korrigerar inte auto-vredet upp (ska byta relä snart) så att varmvattnet värms och då brukar jag bara vrida det manuellt så går temperaturen upp till 54 grader. Detta funkar dock inte nu, den bara justerar ner vredet till golvvärme istället för varmvatten.
Dock ligger bör-värdet på golvvärmen på 33 grader och är-värdet bara på 28. Ändå slår inte fjärrvärmeväxlaren till, in- och utgående fjärrvärme är samma (24 grader) och pumpen står still.
Kompressorn går och fungerar.
Misstänker att den inte värmer varmvattnet eftersom golvvattnet inte är uppe i tillräcklig temp men varför tar den då inte in mer värme från fjärrvärmen?
Nån som förstår vad som inte står rätt till?
Utloggad Pellix
  • Antal inlägg: 41
SV: Fråga Fighter 360 + FJVM 120
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2018, 20:37:38 »
Fortsättning:
Efter att ha läst i lite andra trådar kollade jag trycket, som stod nära 0.
Fyllde upp till 0,7 och vips började det funka.
Då kommer man ju till nästa fråga.
Varför har den tappat trycket, har vad jag vet inte hänt de senare 2 åren sen vi flyttade in.
« Senast ändrad: 25 oktober 2018, 20:59:38 av Pellix »
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2018, 08:07:18 »
Håll koll på trycket närmsta tiden, det kan vara expansionskärlet som är trasigt.
  • Dot gäster: 1436
