Författare Ämne: ”Kopplade rören fel” - VVSforum  (läst 2330 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: ”Kopplade rören fel” - VVSforum
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2018, 19:56:43 »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018, 21:23:02 »
Hur kan rättegången kosta 184 000:- ?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2018, 08:14:02 »
Du har fel jobb, skulle läst juridik istället.  ;)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2018, 09:54:31 »
Det var inte bara rättegången, det står rättegångskostnader. Kvinnan hade anlitat en konsult som hade varit hemma hos henne och tittat på installationen. Hade hennes advokat letat reda på och skött kontakterna med denne rinner timmarna iväg. Ett telefonsamtal på några minuter debiteras som en kvart eller en halv timme. Förmodligen hade det också varit en del skriftväxling innan det gick så långt som till rättegång.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2018, 10:19:23 »
Rättsväsendet kostar massor. Jag vill inte ens veta vad varje litet småbrott som går till domstol kostar oss skattebetalare. De skyldiga borde få stå för notan.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2018, 10:41:50 »
...De skyldiga borde få stå för notan.
Då måste dom ju begå ännu fler brott för att ha råd...  ???
