Författare Ämne: Dra nytta av bef. ackumulatortank med F2120 och SMO40?  (läst 3977 gånger)
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 oktober 2018, 11:32:34 »
Behöver någon som kan SMO40 och är kreativ ;-)
Kommer behöva byta ut bef. pump.
Har varit inne på att byta till F2120 / VVM320 men undrar om jag kan göra det bättre (och kanske billigare) genom att behålla bef. ackumulatortank.
Min tanke är då att skippa VVM320 och istället köra på SMO40.
Då systemet kommer att behöva spetsvärme kom jag att fundera på om jag kan använda elpatronen i ackumulatortanken till detta (elpatronen sätts långt ner i tanken, läge B i skissen).
Ack.tanken skulle i så fall användas dels för att värma tappvatten (dubbla slingor som bör vara tillräckligt) och dels för att shunta in extravarmt vatten till värmekretsarna om det behövs.
SMO40 kanske kan se ack.tanken som "fjärrvärme" när det gäller värmesystemet?
Skickar med skiss.
Fördelarna skulle vara att vi får mycket tappvarmvatten och att vi återanvänder produkter vilket kanske håller nere priset.
Funkar det eller är det bara dumt att ge sig på?
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 12:09:48 av memgard »
Hus i Stockholm, byggt 1972, tillbyggt 2013. Ca 240kvm
Nibe VVM 320 & F2120-16
Radiatorer (nya) i gamla delen av huset.
Golvvärme i nya delen
  • Antal inlägg: 31185
SV: Dra nytta av bef. ackumulatortank med F2120 och SMO40?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2018, 14:13:22 »
Finns dockningsprinciper på Nibes hemsida till hjälp.
https://proffs.nibe.se/Proffs/Dockning/nibe-f2120/Dockningsprinciper/
Bifogar den som ligger närmast ditt alternativ, byt ut VBP mot din tank.
Edit: Inser att jag missat spetsvärmning för husvärmning, en elpanna för detta krävs också.
« Senast ändrad: 24 oktober 2018, 14:18:49 av Carl N »
Utloggad memgard
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2018, 08:57:44 »
Tack,
Tror dock inte jag når hela vägen utan måste gå mer via tanken för att deras lösning skall fungera.
Blir nog att gå vidare med vvm320.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2018, 14:51:55 »
Var inne på dina tankar själv, men efter att ha tittat på kostnader med de växelventiler mm som åtgår så var en komplett anläggning ändå inte så långt mycket dyrare då installationskostnader blev betydligt rimligare iom ROT enligt schablon.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
