Författare Ämne: Byta ventil på radiator. Vad göra med Frånluftsvärmepumpen innan ?  (läst 2518 gånger)
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
Hej ! Hoppas någon kan hjälpa mig. Har en ventil som sannolikt är trasig på ett element och undrar om jag - utöver att stänga av cirkulationspumpen - måste stänga av något annat på min Nibe 310p Fighter innan jag börjar mecka med detta ? Kanske bäst att stänga av hela frånluftsvärmepumpen ?
Det bästa är väl att stänga av hela värmepumpen och tappa ur så mycket värmevatten att det går att byta ventil utan att det sprutar ut värmevatten runt omkring. Sedan fylla upp systemet igen och kolla att det är tätt vid ventilen och sedan lufta och fylla om vartannat tills systemet är helt fullt igen.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Om du har tur att elementet sitter på övervåningen tror jag inte att du behöver tappa ut så mycket. Om ventilen sitter i överkant kan det kanske räcka med att stänga av cirkpumpen och sedan lufta det aktuella elementet tills det slutar komma vatten, tror jag gjorde så själv en gång när jag bytte o-ring i en strypventil i kopplet
Se till att ha ordentligt med trasor, kapa gärna av toppen på en 1,5 liters pet flaska som du kan fånga upp vattnet med. Kan vara smart att fästa en ståltråd i två hål så du kan hänga upp den för att fånga upp vattnet (ifall du måste springa ner och lätta på trycket i pannan också)
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
Tack för svar! Det ska finnas ett skuvlock nedtill där de två rören ansluter från golvet som jag ska ta bort och där skruva åt med en insexnyckel för att stoppa flödet av vatten till radiatorn sa tidigare säljare. Men jag har som sagt inte provat detta än. Vill inte riskera att det kommer okontrollerade mängder vatten ut som jag inte kan hantera.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
Men det är föravstängningsventiler så stänger du dom och gör som personen ovan beskriver att du tappar ut vattnet genom luftnippeln så är du safe :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad saintus
  • Antal inlägg: 20
Luftnippeln ? Är det samma ställe som jag använder när jag luftar elementet ?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
Ja precis :) så stäng ventilerna, öppna luftnippeln och låt vattnet rinna tills det har avtagit helt :)
PS det kommer vatten när du kopplar bort radiatorn så du är beredd på det :)
