Författare Ämne: CS-HE12DKE rengöring guide  (läst 3286 gånger)
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 oktober 2018, 16:38:54 »
Tänkte försöka mig på att rengöra min luft-luft värmepump men skulle behöva lite guidning.
Någon som har en guide eller kan berätta hur man går tillväga, det är lamellerna som det är frågan om
Tack på förhand
//M
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: CS-HE12DKE rengöring guide
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2018, 17:18:46 »
det blir bäst resultat om man tar bort plastkåpan.
den sitter i framkant med skruvar och i ovankant snäppt i plasten.
är man super noggrann tar man bort fläkttrumman vilket kräver en hel del skruvande.
lamellerna dammsugs och därefter blötläggs med rengöringsmedel finns lite olika i handeln att tillgå,  ångtvätt är väldigt bra.
glöm inte att det finns ett lamellpaket uppe på baksidan oxå.
lättast är dock att ringa någon annan som brukar hålla på med sånt här.
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2018, 10:54:51 »
Tack för svar,
Givetvis har du rätt att man kan ringa någon annan men jag ska konvertera från Elvärme till vattenburen värme till hösten så vill inte lägga massa pengar i onödan om jag kan göra det själv med lite guidning.
Kommer givetvis att dokumentera så andra kan få nytta av kunskaperna.
Självklart är jag noggrann, är det någon rengöringsmedel man bör undvika och finns det någon rolls royse medel?
Tipsa gärna fler bra grejer att tänka på =)
//M
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2018, 10:58:19 »
Fråga 2: Fick motorn bytt för 2år sedan och jag köpte ett keramiskt kullager för att byta på den gamla.
Hur får man isär motorn på något smidigt sätt?
//M
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2018, 11:51:28 »
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2018, 19:49:01 »
att dela motorn är pyssligt då den ofta går sönder
jag utgår ifrån att du har den med svartplast
man får bända bort plåten och därefter löda bort kretskortet för att få ut det lager som för oljud.
ofta går då den svarta plastens fläns sönder mer eller mindre
keramiska kullager för mer oväsen från början än stål dito.
feltemas lager för mer oväsen från början än de de gamla utslitna
fixen som råder nu är att sätta in stålkulager från SKF och jorda plasthalvan.
men om du skall konvertera värme systemet varför bry sig?
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2018, 19:51:59 »
när det gäller rengöringsmedel för AC är de flesta humbug och diskmedel är bättre
man kan prova själv med olika medel
wurth har ett skummande spray gjord för insekts borttagning på bilar som funkar super det är citrusbaserat och snällt mot miljön dessutom
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2018, 10:40:12 »
Tack för svar.  tummenupp
Jag  var på Jula o kitta upp mig på medlet, sedan var det bara hem och skruva isär all plast och detaljer.
Tog en borste (skurborste/diskborste typen) och gjorde rent först för att få bort det värsta skiten och hade en industridamsugare som plocka upp geggan vid borstningen.
Spreja på medlet rejält och väntade en stund medan jag hämta en annan flaska med vatten, drog på ordentligt med vatten.
Fick ta en scotch svamp på baksidan för o komma åt o få bort smutsen men det gick fint  sedan var det bara o skruva ihop allt igen och starta igång den. allt funka fin fint.
Om någon är intresserad så tog jag lite bilder på de olika momenten.
Tack alla som svarat
//Marcus
Utloggad trexen
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2018, 10:41:38 »
Ang motorn.
Är intresserad och tycker det är lite kul o laga saker om det går, ska ge mig på o testa lite mer våld =)
Går det sönder får jag printa ut en ny plastkåpa.
//M
