Författare Ämne: Avstånd till tak XRH40  (läst 2060 gånger)
Utloggad Kobojsare
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 23 oktober 2018, 09:18:44 »
Hejsan!
Installatören håller på att installera en caldo xr40. Innedelen är på plats över ytterdörren. Efter lite om och men så fick vi 3cm utrymme ovanför innedelen. Installatören ville ha den ännu högre upp. Pga krångel med rördragning på utsidan.
Är nu lite rädd att jag inte kommer åt för rengörning samt att service kan utföras. Någon som vet om det fortfarande är möjligt?
Om jag förstått rätt så ska det inte ha alltför stor påverkan på effekten. Någon kanske också kan svara på det?
/Kobojsare
Värmeglad.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Avstånd till tak XRH40
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2018, 09:51:24 »
Är du lite orolig kan du be montören ta bort plasthöljet så ser du att det går och då borde det även finnas utrymme för att komma åt att göra en rengöring vid behov.
Utloggad Kobojsare
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2018, 13:21:03 »
Japp. Bad installatören att ta bort plasthöljet och visa. Jag har något större händer än installatören så kan bli meckigt för mig att ta bort höljet. En service bör vara möjligt i alla fall. Kul!
Är enormt taggad att testa maskinen!
Värmeglad.
