Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
1215 beter sig konstigt
Ämne: 1215 beter sig konstigt (läst 1751 gånger)
Jocke_B
Gäst
Jocke_B
22 oktober 2018, 22:20:05 »
Igår fick VP fnatt och höjde varmvattentemperaturen till 70 grader! Mätte i kranen och det var verkligen skållhett (72). Imorse var vv 55 och har nu sjunkit till 45 grader. Är det rimligt att temp tillfälligt höjs så mycket?
Iom det började jag kolla igenom inställningar och hittade en del konstiga värden (tror jag). Har någon av er tips på vad jag kan testa?
TS har börjat gå väldigt mycket. 7h idag mellan kl 8 och 19.
KB-f och r står båda på 8 grader.
VB fram 26 (39) och VB-r 25. Radiatorerna är rätt kalla.
Pumpen ser ut att vara igång som vanligt, utan felkoder. 0 00 är den inställd på.
Tacksam för hjälp!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31208
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: 1215 beter sig konstigt
Svar #1 skrivet:
23 oktober 2018, 07:40:53 »
Tror att din växelventil har fastnat i läget mot varmvatten.
Sök på växelventil på forumet så hittar du bra information.
Jocke_B
Gäst
Jocke_B
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2018, 21:19:38 »
Tack! Jag ska undersöka saken vidare
Jocke_B
Gäst
Jocke_B
Svar #3 skrivet:
26 oktober 2018, 10:22:17 »
Växelventilen fungerar som den ska.
Fortfarande samma problem. Vad kan det bero på att KB-f och -r har samma temp? 8 grader.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36591
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
26 oktober 2018, 12:25:15 »
Kan vara en felvisning på tempgivarna på KB, det är inte så ovanligt.
Du kan dessutom bara läsa av och lita på de där värdena när kompressorn är igång.
Att vattnet var hett kan ha berott på att du hade en periodisk temperaturhöjning på tappvarmvattnet, brukar inte gå upp så högt, men även det skulle kunna bero på en felvisande tempgivare.
Normalt, om allt är OK på de där värmepumparna skall de inte kunna göra mer än ca 60 grader varmt vatten utan elpatron innan de stoppar på driftpressostaten.
Har det blivit över 70 grader så har elpatron gått eller så har både driftspressostaten och högtryckspressostaten slutat fungera.
Men inte heller elpatron borde värma vattnet till mer än 65 grader...
Kolla i menyn vad du har för värden här:
XVV-stopp
[P] Extra varmvatten stopptemperatur.
Grundinställning: 65.
Inställningsområde: 60 – 65.
XVV-intervall
[P] Intervall i dygn för periodiskt extravarmvatten.
Grundinställning: 14.
Inställningsområde: 1 – 90.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
26 oktober 2018, 12:56:23 »
Att KBf och KBr är samma kan betyda att köldbärarpumpen står still.
Vilket i sin tur kan bero på att värmepumpen inte går eller att KB-cirkulationspumpen är trasig.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Jocke_B
Gäst
Jocke_B
Svar #6 skrivet:
30 oktober 2018, 19:46:06 »
Tack för all info! Har haft en tekniker här som konstaterade att kompressorn (och något annat) är trasigt. Har fått offert på 34k för att laga. Pumpen är ju 15 år så jag vet inte om det är värt det. Kanske bättre att byta till ny?
Har 120m djup och 5kW pump. Funderar på en Nibe f1255 6kW. Vad tror ni om det?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36591
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
30 oktober 2018, 20:57:15 »
En sån borde väl fungera bra, eller så en 1245-6 som motsvarar din gamla maskin men med skapligt mycket högre COP.
Prisskillnaden verkar ju inte så hög, så invertern kanske är en bra affär ändå.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nibe
(Moderator:
gäster: 1154
användare: 4
Hannuse
tyke
BiggerDigger
gotis
