Författare Ämne: Nibe F750 drar mycket mera effekt  (läst 3364 gånger)
Utloggad JonasHammar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 12
  • Frånluftspump Nibe F750
« skrivet: 22 oktober 2018, 21:34:53 »
Hej.
Bor i enplans villa från dec 2010 med 150+28 kvm med golvvärme.
Effekten som pannan drar har öka för varje år.
2011 ca 8200, 2012 ca 8500, 2013 ca 9800 och 2018 på 10.5 mån ca 9800.
Sedan upplever jag att kompressorn går hela tiden nu när det  ca 10 grader ute.
Vi har ca 21 grader i huset. Har bara utegivare i nordväst.
Pump inställd mest på default värden.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Mvh Jonas (bor i Göteborg)
« Senast ändrad: 22 oktober 2018, 21:46:23 av JonasHammar »
Enplans 150+28 kvm. Byggt dec 2010. Golvvärme. Göteborg
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 drar mycket mera effekt
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2018, 22:30:23 »
Hej.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Rengör du luftfiltret regelbundet?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2018, 23:02:44 »
Tänkte detsamma men det går väl inte att missa, visst ger den larm på filtret?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2018, 07:12:23 »
Hej.
Ja, jag dammsuger det varje månad. Tycker dock att filtret blir väldigt smutsig och byter ut det varje år.  I juni gjorde vi rent ventilationen.
Utloggad perra83
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2018, 10:34:20 »
Hej.
Köp filter på metervara och byt oftare.
Det är kanske inte lösningen på ditt problem.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2018, 10:48:37 »
Hej.
Kurva 5 och temp 0.
Några idéer?
Inga förändringar i familjen? Typ tonåringar som duschar eller högre inställd rumstemperatur?
Vad hade du för förbrukning år 2014, 2015, 2016, 2017?
(2018 var i begynnelsen otroligt kall jämfört med föregående vintrar).
Styr du på innegivare eller utegivare?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2018, 11:21:59 »
Hej.
Två barn som nu är 17 och 13 men de duschar inte så mycket mera nu än då.
Inga större ändringar på termostaterna.
Har tyvärr inte antecknat effekt de andra åren då pannan fungerade bra.
Har bara utegivare och 5 av 12 golvslingor är fullt öppna.
För tre veckor sedan fick jag larm LP-51 under två dagar för att sedan försvinna.
« Senast ändrad: 23 oktober 2018, 11:24:28 av JonasHammar »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2018, 07:01:26 »
Hej.
Har haft en servicekille här.
Hittade att expansionventilen var trasig.
Kommer att bytas 16/11.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2019, 20:14:47 »
hej.
Lite feedback.
Efter expansionsventil byte så fick jag ett nytt larm några dagar senare.  En annan servicekille kom och kollade.
Han hittade att kompressorn gick trögt, dålig verkningsgrad.   De bestämde sig för att byta ut kompressorn.
Den är nu bytt sedan två veckor.
Tyvärr så blev resultatet inte så bra. Nu låter pumpen för jävligt.  Väldigt högt ljud, annat ljud än tidigare.   Går oftas på 95-105 Hz plus elkasset.  (grader -3 - +3 grader)
Vi kan inte sitta i köket/rummet bredvid och äta.
Servicefirman skickade hit en kille som lyssnade. Sade att den skall låta så.
Vi nöjde oss inte med det så killen som installerade kompressorn kom hit igår.    Han håller med om att det är ett ovanligt ljud. Han spärrade några frekvenser, blev väl något bättre.
Men han hittar vad det kan bero på.   (finns en annan tråd om detta)
Vet inte vad vi skall göra?
