Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
HJÄLP med samma Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Ämne: HJÄLP med samma Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne (läst 2582 gånger)
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
22 oktober 2018, 12:51:53 »
Jag startar en ny tråd på samma ämne
. Jag vet faktisk inte vad jag ska göra och det verkar inte IVT lokalt veta heller:
Jag får inte varmare inne än 19,5- 20,5 C oavsett inställningar av värmekurvor
Är det nån som är haj på installatörsinställningar som förstår det här felet
? Det finns bilder som belyser problemet:
Jag har två kretsar:
VP mot krets 1 värmer en Acktank på 750 liter .
Där är värmepumpen hur villig som helst att rätta sig efter kurvan, börvärde ligger nära tankens temp. Utom när solen gör den varmare .Tidigare hade jag ca 2 C varmare i acktanken dvs krets 1 för att få ner antalet starter- nu är det mer som 7-10 C varmare än krets 2. Idag är tanken 32 C , dvs på /nära börvärdet.
Krets 2 värmer huset
, där verkar det inte spela roll vad jag ställer kurvan på, börvärdet är alltid lägre. Om ni ser den låga diffen mellan stigare-retur så vill reparatörerna att det ska stå så.Jag tycker själv att cirkulationspump till huset är för högt ställd och kan inte strypa elementen mer : -jag får 2-4 C i diff över elementen som bäst då pumpen går på min.
Jag har bara en utetempgivare (ingen rumsgivare) och den verkar hel- mellan 2012- vår 2018 var det hur lätt som helst att reglera innetemp.
Nu ger styrdatorn ger ett mycket lägre börvärde än kurvan i krets 2. Börvärde är 25 C och temp ut till huset är ochså 25 C vilket är konsekvent lägre än kurvan som den nu är ställd. Vid +10C ute 36C. (OBS: FATTAR ATT JAG INTE KAN FÅ HÖGRE TEMP ÄN VAD SOM KOMMER IFRÅN KRETS 1 (just nu 32 C) men för maxa öppningen av shunten -så har jag ställt upp kurvan vilket inte verkar påverka börvärdet.
Jag vill ha ca 23 C inne och det borde jag kunna få om man ser till att pumpen gladeligen värmer min acktank i krets 1 till valt värde -så det är inte ett kapacitetsproblem. 28 C upp till elementen vid 10 C grader utetemp borde räcka. Brine in är ca 4C och Ut ca 0C. Inga konstiga hetgastemperaturer.
Jag har haft det här felet sedan i våras - fyra besök av tekniker , byte av styrdator. Ändå är felet kvar. Under sommaren har solvärmen "rört till det" så att det varit svårt att veta om styrningen blivit åtgärdad rätt- inget värmebehov och varma tankar. Men nu när det blir höst så är huset verkligen kallt och jag får inga felmeddelanden- shunten öppnar inte mer än styrdatorn vill..... vad jag än ställer den på.
Under sommaren när det var så varmt kom solvärmen in i pumpen vilket gjorde att den inte ville starta och göra varmatten när det tog slut. Det verkar löst men vad det gäller värmen så är felet detsamma nu som i våras trots alla ingrepp ( Byte av givare, styrdator , någon backventil och inställningar av intern cirkulationspump). Fakturorna ligger väl på 15000. Tros försäkringar så är det trist att betala för hjälp som inte hjälper.
Senast ändrad: 22 oktober 2018, 13:17:08 av Hastings
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
SV: HJÄLP med samma Rego 1000 : VP kan men vill inte följa värmekurvan=kallt inne
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2018, 17:20:21 »
Nu när jag kom hem hade solen har värmt krets 1, acktank till 57C medan
Krets 2 tuffar på på 26 C vid 9,5 C i yttertemp. enligt kurvan har jag begärt 36 bara för att se vad systemet skulle göra .....det bidde ingen skillnad
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2018, 07:46:48 »
Vad är kurvan för krets 1 respektive krets 2? (H och V)
Har du nån max framledning på någon av kurvorna?
Vad visar utegivaren?
Senast ändrad: 23 oktober 2018, 07:48:51 av Carl N
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2018, 10:53:32 »
Hej Å tack för svaret = var på väg att att skicka Pm till dig då ingen svarat ! editerar svaret med kurvorna (hög - Låg ? kurvförmen jag valt är inte linjär)när jag kommer hem.
Det verkar tyvärr vara så att jag kan ha hur hög temp som helst i
krets 1
( tex via solvärme eller via VP som gärna anpassar den kretsen till inställd kurva) samt ställa idiothöga värden i krets 2 utan att det händer särskilt mycket med börtempen där . Igår var krets 1 56 C varm och värmekurvan i krets 2 skulle då ge 36 C vid 9,5 C (mätt med utegivare + termometer båda lika)ute men gav 27 C.....
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
23 oktober 2018, 11:37:27 »
Jag drar mig till minnes att på Nibe så vart det nått vajsing om man gör en egen manuell kurva istället för att använda den inbyggda i krets nr 2.
Funderar på om du helt enkelt har justerat kurva 2 lite för mycket och detta då även ställer till det i styren på IVT?
Om du helt enkelt bara kör en rak kurva 2 (samma med kurva 1, helt rak) utan justeringar, funkar det då?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #5 skrivet:
24 oktober 2018, 10:51:37 »
Håller på att ställa om kurvorna . har ökat kurva 1 hela vägen typ +2 C och ställt kurva 2 ÖVER kurva 1 . då minskar diffen mellan kurvan i krets 2 och börvärdet från 8-10 C till 3-4C . Återkommer när det hela stabiliserat sig
Toticci
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 236
Jag älskar värmepumpar!
Toticci
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2018, 11:49:09 »
Tittar man på bild "Värden krets1 o 2.jpg" så följer den ju det önskade värdet, så ur den synpunkten är antagligen börvärdet fel i förhållande till vad "huset kräver".
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
25 oktober 2018, 14:35:31 »
Det är ju det som är problemet, börvärdet följer inte kurvan för krets 2.
Jag tror det finns en mjukvarubegränsning som sätter max börvärde krets 2 till några grader under samma värde för krets 1.
Denna beräkning utgår troligen från V och H värdena för kurva 1 och 2 och antar att kurvan är spikrak.
Om man som i bild "värmekurva krets 2" kröker till kurvan uppåt för båda systemet så fattar inte mjukvaran detta utan beräkningen antar fortfarande raka kurvor.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Hastings
Svar #8 skrivet:
27 november 2018, 10:52:42 »
Jag har inte skrivit tråden för att få hjälp av er då jag är grovt förvirrad...
Min plan var att göra ett Excelark med de inställda värmekurvorna och sedan plotta in vad informations displayen anger är
systemets börvärde
och vad som blev uppmätt värde för varje given yttertemperatur. och sedan posta exceltabellen hit.
Under Nov var det länge stabilt 8 C ute hela tiden och nu har äntligen temp sjunkit så att jag får mer systembörvärden och verkliga temperaturer. därav förvirringen...
För att ställa in husets värmebehov grovt "kopplade jag ur" krets 2 (till elementen) genom att ha en högre ställd kurva för kretsen så att krets 1 styr ( vp till acktank). Krets 2 ligger ca 2-4 C HÖGRE vid varje position. Det funkar nu och huset håller värmen men det går inte att köra så när solvärmen blir aktiv....
Det gav väldigt skumma i krets 2värden som jag inte vet om det ger er något:
Ett exempel ;när pumpen pumpen går; idag ute 3,5 C :
krets 1
kurva 20/61 T1 uppmätt 42, T1 systemets börvärde 44,5 . Kurvan för -5 C säger 45 C så det är ok .
Krets 2
T1 uppmätt 41,4 vilket är lika med ut ur krets 1, systemets börvärde 54,5C medans kurvan för minus 5 säger 48 ,5 C !! verklig temp 15 grader under vad systemet vill uppnå och detta värde är 6 C högre än vad jag ställt in.
Om jag i stället sänker kurvan UNDER kurvan för krets1 ( körde så från 2012 till 2018 utan problem) så verkar sytembör bli lägre än krets2 kurvans värde ( ska verifiera det i helgen)..
Nån som är sugen att förklara ?
Senast ändrad: 28 november 2018, 00:31:32 av Hastings
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
27 november 2018, 16:49:01 »
Systemet har fått fnatt.
Kurva 2 kan ju aldrig bli högre än kurva 1, så vad din Rego sysslar med fattar jag inte?
Prova med en fabriksåterställning?
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2100
användare: 0
