Frånluftsvärmepumpar
IVT ElektroStandard från '99 - dags att byta?
Ämne: IVT ElektroStandard från '99 - dags att byta? (läst 2075 gånger)
K.W
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
K.W
21 oktober 2018, 17:20:59 »
Har precis köpt mitt första hus, 144 kvm, där det finns en IVT ElektroStandard 480 frtån 1999 då huset byggdes som flvp, vattenburen värme. Tidigare ägare har nyligen bytt ut kompressorn (runt 6 månader sedan) och för ett antal år sen bytte de något annat som gått sönder (de minns inte exakt vad det var). Deras angivna årsförbrukning av el ligger på c:a 20000 kWh per år, beräknat på 3 personer (vi kommer vara 4, 2 vuxna och 2 mindre barn). Då jag är väldigt novis när det gäller sådana här saker vänder jag mig till experterna, borde vi byta ut flvpn till något nytt eller köra på tills den pajar helt? Om vi borde byta vad skulle passa ett hus på 144 kvm, 3-glasfönster, vattenburen värme?
Alla tips och råd uppskattas!
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
SV: IVT ElektroStandard från '99 - dags att byta?
21 oktober 2018, 20:04:06 »
Det finns flera alternativ men gärna en nyare effektivare. Vi hade samma som ni, den pajade, vi bytte till Comfortzone 2010, vår förbrukning sjönk rejält. 2 vuxna, 2 tonåringar under uppväxt större delen av perioden från 2010
Se vår förbrukning nedan i min sidfot, det är ungefär samma fortfarande
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 oktober 2018, 08:48:55 »
Bland annat eftersom kompressorn är nyligen bytt tycker jag ni först ska bo in er ett år och följa el-förbrukningen noga. Sedan har man ett bra underlag för att välja lämplig ny värmepump. De som bott där innan kanske har haft trasig kompressor under tiden förbrukningen 20 MWh noterades och att den kommer att bli lägre när ni flyttar in(?) Är ni intresserade av kyla så finns det luftluftvärmepumpar som både kyler och värmer som ett bra komplement till en traditionell frånluftsvärmepump.
K.W
Nybörjare
Antal inlägg: 6
K.W
22 oktober 2018, 20:16:37 »
Tack för tipsen, uppskattas verkligen! Får nog köra på och se vad vår förbrukning blir för att sedan se vilken som är bäst väg framåt. Antar att jag kommer återkomma när jag har mer siffror.
krambriw
Antal inlägg: 2129
Karma +3/-3
krambriw
22 oktober 2018, 22:34:51 »
Javisst, jag skulle bara övertyga mig själv om att kompressor & pump nu verkligen fungerar som den ska. Annars kommer du att värma hus och varmvatten i vinter som om du bara hade en elpanna/varmvattenberedare. Jag tycker att förbrukningen borde varit något lägre, 144 kvm, byggt 1999 borde vara hyfsat isolerat
Men jag antar att du redan kollat att den fungerar som den ska
K.W
Nybörjare
Antal inlägg: 6
K.W
24 oktober 2018, 21:21:35 »
Eftersom vi inte flyttat in än har jag inte möjlighet att kolla den mer noggrannt, och som jag skrev är jag inte värst kunnig när det kommer till frånluftsvärmepumpar. Jag funderar på att beställa en service på den när vi flyttat in för att få ett utlåtande om vad statusen är, är den OK så kör jag på, börjar den närma sig end of life ja då får jag helt enkelt byta ut den a.s.a.p.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 oktober 2018, 09:37:01 »
Det handlar mest om att dammsuga frånluftsfiltret var 2-3 månad, ha koll på några temperaturer när kompressorn arbetar, att lysdioden för anoden mot korrosion lyser grön och inga övriga lysdioder indikerar fel. Bifogar en manual IVT 480.
gäster: 4237
användare: 4
Jisse
danghung
svenske kocken
sigge01
