Författare Ämne: Strömavkännare till SW100 ?  (läst 1481 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 21 oktober 2018, 16:12:25 »
Hej på er!
Slängde nyligen ut vår splitternya CTC anläggning då ljudet var helt olidligt.
Håller på att förbreda elen till vår nya Mitsubishi Ecodan SW 100 anläggning. (Jag är behörig elektriker)
Jag passar också på att ta bort kablage till CTCs inne och yttergivare som var trådat.
SW100 har trådlös innetemp givare om jag läste till mig rätt.
Det jag inte kan läsa till mig är om SW100 har strömavkännare?
CTC hade strömavkännare, d.v.s. så kände maskinen av när hushållet använder mer ström så varvar han ner så inte huvudsäkringarna går.
MVH
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Strömavkännare till SW100 ?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2018, 12:56:49 »
Mitsubishi har inte en så kallad effektvakt. Det får köpas och monteras separat.
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
