Författare Ämne: Hjälp mig med val av Luft/vatten pump  (läst 2676 gånger)
Utloggad Danpal
« skrivet: 10 februari 2006, 11:02:21 »
Hej.
Står i valet att skaffa en Luft/vatten värmepump att koppla på min El/olje panna (Nibe city 2003) men vad ska jag skaffa?????
Har bra pris på Mecaterm pumpar men är de bra?
Bakgrund.
Huset är på ~250kvm och idagsläget kör jag med el till det vattenburna systemet. Temp på vattnet är ca 35grader för en innetemp på ~19-20 grader vilket jag tycker är ok.
Men vad ska jag välja... alla pratar för sina märke men jag skulle vilja veta vad som är bäst och mest kostnadseffektivt att välja?
Jag vill helst ha en som är tyst oxå.
Hjälp mig... detta är jobbigt när man inte vet ett smack om dessa pumpar.
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 11:59:30 av Danpal »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hjälp mig med val av Luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 12:25:40 »
Hej.
Bakgrund.
 Får man vara lite ( nyfiken )
 Vad kostar Mecaterm pumparna
 & vilken är minsta ute temp  - 10  - 15 eller ?
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 12:43:09 »
Hej.
Dessa verkar vara samma som Euronoms.
I så fall är de nog bra.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2006, 15:56:21 »
Danpal,
Testa samma inlägg under luft/vatten avd., där får du nog fler matnyttiga svar.
Lycka till!
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 18:02:43 »
har hört mycket blandat om luft vatten pumparna för vissa funkar dom bra för andra inte och då är det en dålig pump.
det märket som har minst bekymmer vad jag har märkt är sanyo
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 19:08:19 »
NJAA! minst bekymmer!
Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder!
Jag antar att du syftar på CO2!
"Dåliga pumpar" är lika ofta felmonterade pumpar! eller snarare inte rätt utnyttjade pumpar.
Mängden pumpar som säljs är en självklart påverkande faktor på tex antal fel!
Jag tycker du skall utveckla dina antaganden om fabrikat och deras förträfflighet eller så raderar vi inlägget! Det luktar reklaminslag om det!
