Författare Ämne: Märklig användning av tillsats i Auto läget  (läst 7622 gånger)
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 19 oktober 2018, 09:20:33 »
Har en F370 och när pumpen står i Auto är stopp av tillsats inställt på 10 grader. (gjort så sen vi flyttade in).
Nu när temperaturen är under 10 grader så slår den igång tillsatsen lite titt som tätt, och den gör det varje gång efter någon har duschat. Det jag inte förstår är att om jag blockerar tillsatsen så verkar pumpen klara vårt behov av värme + varmvatten utan några som helst problem med enbart kompressorn, så varför slår den på tillsatsen?
Är den bara korkad eller finns det någon poäng, att t.ex. avlasta kompressorn av någon anledning?
  • Antal inlägg: 36557
SV: Märklig användning av tillsats i Auto läget
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2018, 09:30:51 »
Troligen vill tillverkaren prioritera tappvarmvattenkomfort före ekonomi, sänk successivt värdet för stopp tillsats till den temperatur där värmepumpen börjar få problem att hålla både tappvatten och hus varmt utan hjälp av elpatron. Det är mitt råd i alla fall.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2018, 09:39:55 »
I natt var det kallt och då klarar inte pumpen att klara av både värme och varmvatten. Där har du svaret. Men jag håller med dig att det är förvirrande ibland.
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad henk2055
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2018, 10:05:10 »
Ja i natt var det minusgrader och nu är det 1 grad ute. Men pumpen håller rätt framledningstemp och trots att vi var två som duschade i morse så stiger VV laddning tempen sakta men säkert med tillsatsen blockerad och endast kompressorn igång, så ditt påstående stämmer inte riktigt.
Hade tillsatsen ej varit blockerad hade den gått på 5,6 kW nu.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2018, 10:34:13 »
Man brukar generellt säga att en FLVP av samma typ som F370 klarar att hålla värmen, med enbart kompressorn, i huset ner till ca 6 grader ute om man är sparsam med varmvattnet. Sedan beror det vilket hus man har och hur stort det är, hur många personer och hur mycket hushålls-el som förbrukas (till stor del blir det värme) etc.
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2018, 11:48:55 »
Jag brukar ha elpatron blockerad så sent på hösten som jag kan. Orsaken till detta är att jag vill att pumpen skall jobba så mycket/länge under året som möjligt, utan att spetsa med elpatron,mest ekonomiskt.
När det blir kallare som inatt så märker du att pumpen inte orkar leverera både värme och VV, och då eftersom varmvattnet inte räcker till så tar du bort blockeringen av elpatron.
När det är så kallt som nu så måste jag ta bort blockeringen, elpatron, och pannan får styra själv hur den leder energin till uppvärmning eller varmvatten.
Just nu när tempen är ca 5 grader och lägre, är en brytpunkt för pannans  automatik där den börjar börjar prioritera värme istället för VV.
Så håll elpatron blockerad tills du märker att du inte har tillräckligt med VV
Energin som pannan producerar tas från samma område i pannan och det tog ett tag innan jag förstod. Automatiken fördelar Värme resp VV men det kanske en tekniker på forumet kan förklara hur.
Testa under en vecka och studera pannans beteende när ute tempen är runt nollan så vet du när du måste häva blockeringen av elpatron
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2018, 20:18:01 »
Har ingen egen 370 men undrar om den också kör med reglering i gradminuter liknande F750. I så fall kan man ju ange hur mycket skuld pannan måste ha innan elpatron går in.
Meny 4.9 i en f750
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1355
