Författare Ämne: Nibe 470- Kallt i två rum  (läst 1589 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 19 oktober 2018, 08:55:53 »
HeJ!
Jag har en Nibe 470 som är installerat januari i år. VI har alltid haft problem med att två av rummen i husen blir inte varma och i samband med bytet blev vi rekomenderade att byta ventiler till elementen vilket vi gjorde. Men nu när det börjar bli kallt så är rummen kalla. Jag tror de är på slutet av slingan och värmen har tagit slut innan det kommer till rummen. Hade tänkt byta element men jag tror att det kommer inte hjälpa. Har ni några förslag??
Pumpen är inställt på 10(-2) annars är det på fabriksinställningarna. '
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 470- Kallt i två rum
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2018, 09:13:28 »
Kanske går det att ändra inställningen på cirkulationspumpen till ett högre konstant läge och se om de båda radiatorerna blir varma?
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2018, 09:15:39 »
Cirkulationpumpen är inställd på det som kom från fabriken. SKa titta på det. Hur gör går det att ändra i menyerna eller måste man byta på själva pumpen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2018, 09:19:13 »
I alla fall på många andra cirkulationspumpar sitter det en ställbar omkopplare på CP. Går att ändra från 1-3. Den sitter nog framför frontluckan nertill.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2018, 09:22:56 »
OK tack ska ändra det och se vad som händer.
Om det inte händer något har ni några förslag som man kan titta på ??
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2018, 09:30:12 »
Stryp några element på vägen.
Men det borde räcka med att öka hastigheten på CP. Med nya ventiler ska dom inte kärva.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2018, 09:48:41 »
Är alla radiatorer och värmesystemet luftade ordentligt? Får inte finnas några luftfickor kvar. Cirkulationspumpen har 3 lägen enligt installationsmanualen. När det gäller värmekurvan är 10(-2) från fabrik bara ett utgångsvärde sedan måste man prova sig fram till vad som faktiskt passar i varje hus.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2018, 11:00:30 »
Dom ska var luftade men ska kolla en gång till  :)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2018, 15:15:50 »
Hej har tittat på cirkulationspumpen och vilken inställning ska den vara på för element? Konstant eller potentiell? Nu står den på 3 pluppar av 5 och verkar vara inställt på potentiellt. Pumpen är en grundfor 15-50.
elementen är avluftade kom bara ut vatten.
Och avluftning av pannan ska man vrida på ventilen, skruva ut skruven i mitten eller trycka in hela ventilen som det verkar att man göra???
Tack på förhand.
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2018, 15:28:13 »
Ser nu att den senaste modellen har en cirkulationspump med många olika inställningar. För att testa skulle jag ställa in den på konstant kurva läge 2, dvs så de nedersta fyra dioderna lyser men inte den översta. Blir det då varmt i rummen kan man prova med läge 1 osv.
För att avlufta pannan följer man instruktionerna på sidan 32 i installatörs-handboken. Finns att ladda ner på: https://proffs.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F470/#downloads
Ser nu att det finns flera versioner av F470 med olika detaljer ändrade. Om den är från januari i år så har rätt installatörs-handbok dokument nummer 431430-1.pdf om man söker på NIBE's sajt. I den versionen står hur avluftningen görs på sidan 30. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23214/431430-1.pdf
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 15:50:19 av Josth »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2018, 21:18:09 »
Köp en IR termometer för 300kr så kan du enkelt jämföra dina olika element. Jämför även med din framledningstemp som syns i pannans meny så ser du hur många grader du tappar.
Sätt cirkpumpen på III för max rotation (men om det funkar med II så är det bättre) då hög hastighet Sliter mer på pump och rör.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1410
