Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Ivt 490 2plans hus
Ämne: Ivt 490 2plans hus (läst 1665 gånger)
chrille90
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mariestad
Antal inlägg: 15
Albin ved panna 230
chrille90
Ivt 490 2plans hus
18 oktober 2018, 21:14:36 »
Har 2plans hus på 110 kvadrat med radiatorer och en 490. Har en rumgivare sittandes på bottenplan har pannan på 19 grader och det verkar styras av denna rumgivare för när vi ska gå upp och lägga oss på kvällen är det kanske 15 - 16 grader uppe och 21 - 22 på bottenplanen. Hur kan man göra för att få jämnare temp mellan våningarna?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ivt 490 2plans hus
19 oktober 2018, 09:07:50 »
Om det är olika värmeslingor till respektive våning kan man öka flödet av värmevatten till övervåningen och minska till nedervåningen. Annars kan man undersöka om det går att ställa flödet i ventilen på varje radiator.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 oktober 2018, 13:42:27 »
Det vanliga är att det är tvärt om, varmare uppe.
Min spontana tanke är att du har luft i radiatorerna uppe eller att ventilerna fastnat i stängt läge (piggen under termostaten).
chrille90
Antal inlägg: 15
Albin ved panna 230
chrille90
19 oktober 2018, 21:13:09 »
Har provat att lufta elementen i hela huset och ingen luft kommer. Käglorna rör sig. Ska de vara något speciellt tryck ut i elementena från pannan?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 oktober 2018, 00:21:35 »
Trycket bör vara minst 0.6 bar (= 6 m VP).
chrille90
Antal inlägg: 15
Albin ved panna 230
chrille90
12 december 2018, 19:38:40 »
Hej ska nu få bytt alla termostater i huset då dom ej är bytta på 28 år 😐 ska se om de kan bli någon skillnad i huset. Hur vet man vilken värmekurva man ska ha?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 december 2018, 15:14:51 »
Man får prova sig fram när det är kallt ute.
Öppna termostaterna max, blir det för varmt inne, sänk kurvan och vänta ett dygn osv.
IVT
Rickard
Ivt 490 2plans hus
gäster: 2089
användare: 1
Ewald
