Författare Ämne: Min förbrukning  (läst 4995 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Min förbrukning
« skrivet: 17 oktober 2018, 23:45:18 »
Värmepump installerades första dagarna i augusti. Ni ser bilderna nedan..
Förbrukning Sep 2017, Gas 700 kWh.
Förbrukning Sep 2018, VP ~50 kWh (ingen egen mätning, än). (Total el 290-240= 50 kWh). Gjorde antagandet att hushållselen motsvarade ca 240 kWh eftersom vi legat mellan 200-260 kWh tidigare månader. Vi har samma inomhustemperatur som tidigare och duschar lika ofta.. Kändes som overkligt låg förbrukning jämfört med tidigare?
Å andra sidan var det en kall vinter 2017/2018 men det hade väl inte hunnit bli kallt i september?
Vi gjord en del målningsarbeten etc i sep 2017 men använde inte massa varmvatten vad jag kan minnas..  Sc:,h
Hur ser det ut för er, procentuellt, om ni jämför Sep 17 med Sep 18?
« Senast ändrad: 18 oktober 2018, 22:55:17 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Min förbrukning
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2018, 06:45:14 »
170 kWh el september 2017 läser jag. 240 är för oktober.
120 kWh el ersätter alltså 704 kWh gas.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Min förbrukning
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2018, 11:57:47 »
Håller med om GabrielHs avläsning/beräkning.
Sept 2017 - 1209 kWh
Sept 2018 - 1304 kWh (+8%)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Min förbrukning
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2018, 21:43:00 »
Jag hade en 15%-ig mindre elförbrukning 2018 mot 2017. Detta är vad jag erfar enkom beroende på väderlek. Dvs, det har varit gynnsamt väder i år.
I sak hade jag lägre förbrukning i september kontra augusti vilket indikerar att värmebehovet i september kan inte ha varit många dagar.
(Har alltså inte gjort någon förändring på hushållet mellan åren)
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Min förbrukning
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2018, 21:55:10 »
Jo men jag förstår inte 700 kWh jämfört med 50 kWh.. 92% lägre?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Min förbrukning
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2018, 21:59:04 »
Gas och sämre väderläge = dåligt?
Men jag får inte fram 50kWh heller, utan av graferna säger 120kWh el"ökning" -18 mot -17
Dvs 170kWh september-17 mot 290kWh sep-18? =120.
Förvisso visade min separata elmätare 58kWh för september-18 om mina heroglyfer på pappret stämmer..
« Senast ändrad: 18 oktober 2018, 22:04:20 av Snok »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Min förbrukning
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2018, 22:12:19 »
Vi flyttade in i 4:e september 2017 och hade typ ingenting inkopplat, lite lampor och annat, men värmen var ju på. Så mängden hushållsel är inte rätt där. Det är först på senare tid man kan se en stabil förbrukning på 220-260 kWh hushållsel per månad. Därför tog jag 290 kWh - 240 kWh = 50 kWh (uppskattat), till VP.
Hur mycket köpt energi för sep 2017 för värme/VV: 704 kWh gas
Hur mycket köpt energi för sep 2018 för värme/VV: ca 50 kWh VP
Är jag trött och tänker fel?
« Senast ändrad: 18 oktober 2018, 22:51:14 av Lawrenz »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Min förbrukning
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2018, 07:03:09 »
Så är jag med. Men som sagt, det blir lite missvisande att jämföra en månad utan värmebehov och en med. Du har inte tänkt fel i övrigt. Gas förbrukas med verkningsgrad på vad? 0,8-0,9 beroende på ålder. Dvs köpt energi x verkningsgrad = överförd värmeenergi.
Medan värmepumpen, förbrukad el x cop
(Allt ovan enkelt förenklat)
Så september 17 när ni flyttade in, sprang in och ut med möbler en kall dag behövdes 560kWh värme inkl vv (faktor 0.8. ) medan september -18 behövdes 200kWh (faktor 4).
Tips; (om nu Mitsubishi har samma användargränssnitt som Nibe) Kolla drifttimmarna under månaden.
« Senast ändrad: 19 oktober 2018, 07:06:49 av Snok »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Min förbrukning
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2018, 21:37:29 »
Minns att det var hyfsad temperatur när flyttade in. Kollade SMHI, 9-17 grader under september.
Aja, oavsett vad så får jag svaret kommande månaderna  ^-^ Bara kul att spekulera..
Mitsubishi nog inte lika detaljerat användargränssnitt som NIBE, tyvärr. Jag kan se en del via appen, bland annat fördelning i drift mellan värme/varmvatten/stopp (i procent) under 24h/7dygn/31dagar. Ex: under senaste 24h kanske det står 70% stopp, 25% värme, 5% VV. Kan även se producerad energi och förbrukad el, men de värdena är beräknade på något sätt och inte uppmätta tror jag, så de stämmer inte helt och hållet..
Ska sätta en elmätare så behöver man inte gissa  ::) ^-^
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Min förbrukning
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2019, 19:56:29 »
Nu kan jag iallafall visa hur det gick  :)
Gaspanna                            Värmepump                    Diff/Period
Sep -17: 725 kWh                Sep -18: 80  kWh           -89%
Okt -17: 2221 kWh              Okt -18: 278 kWh           -87%
Nov -17: 2404 kWh              Nov -18: 544 kWh          -77%
Dec -17: 3022 kWh              Dec -18: 723 kWh          -76%
Jan -18: 2658 kWh               Jan -19: 851 kWh          -77%
Feb -18: 2661 kWh               Feb -19: 689 kWh         -74%
Mar -18: 2714 kWh               Mar -19: 652 kWh         -76%
Apr -18: 1921 kWh               Apr -19: 380 kWh         -80%
Maj -18: 489 kWh                Maj -19:
