Författare Ämne: Säkerhetsventil på inkommande vatten??  (läst 7835 gånger)
Utloggad EditPiaff
« skrivet: 17 oktober 2018, 23:15:51 »
Hej. Hade en rörmokare hemma i måndags som ska installera en duschkabin i ett rum i källaren. Han kommer dra nya rör från bergvärmepumpen I rummet intill och när han kikade på hur esåg ut sa han att mitt system saknar en säkertsventil på inkommande vatten? Detta kunde medföra att min bergvärmepump går sönder.
Jag fick nytt inkommande vatten installerat av kommunens rörmokare i samband med att dom skulle byta min vattenmätare. Då bytte han den stora stammen som går synlig i källaren och leder till bergvärmepumpen bland annat. Kan han ha monterat bort den?  Varför och medför det fler risker än att pumpen går sönder? Kunde inte med att fråga röris en gång till dum som jag var!  :o
Dumma frågor kanske men första huset sen ett år tillbaka så ha överseende 😉
  • Antal inlägg: 36647
SV: Säkerhetsventil på inkommande vatten??
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2018, 06:58:38 »
Ofta monteras en kombinationsventil som på bilden vid kallvattenanslutningen till värmepumpen:
Ventilen har inbyggd avstängningsventil och backventil och det finns uttag så man kan montera säkerhetsventil på den.
Att värmepumpen skulle gå sönder tror jag inte på, däremot (om jag fattat allt rätt) så har man backventilen för att varmvatten, som kan ha bakterier och koppar i sig) inte skall tryckas bakåt i vattenledningen när det värms i beredaren.
När vattnet värms så expanderar det, trycket kan bara söka sig åt ett håll och det är bakåt i inkommande kallvattenledning till huset.
Det i sin tur kan innebära att dricksvattnet kontamineras av koppar och bakterier från varmvattenberedaren.
Troligen sitter det någon form av kombinationsventil vid värmepumpen, men säkert är det inte.
Om den saknas så bör ni komplettera.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 15 november 2018, 22:03:58 »
En del kommunala vattenverk har numera krav på backventil inte bara före varmvattenberedare utan före hela husets vatteninstallation.
Kan det tänkas att rörmokaren som påtalade bristen på "säkerhetsventil" mest är verksam i någon grannkommun vars vattenverk har andra bestämmelser än din kommuns vattenverk?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 16 november 2018, 06:43:55 »
Jag tror det är vakumventil som saknas vilket gör att pumpen kan gå sönder om man stänger av inkommande vatten..
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #4 skrivet: 16 november 2018, 13:48:10 »
När vi installerade värmesystem och VP i stugan i Dalarna byttes VV-armaturen mot en utan vakuumventil. Den gamla hade vakuumventil.
Jag frågade installatören om det och han sa att det inte behövdes. Jag kollade med Nibe och de sa också att det inte behövdes.
Jag tycker det verkar som det sugs in luft genom FMM-blandarna med keramisk insats så det är nog inget problem. Har funkat bra i snart 8 år nu. Vi stänger alltid av vattnet när vi åker hem.
« Svar #5 skrivet: 16 november 2018, 14:18:11 »
Det räcker  ju att någon av dina kranar droppar lite eller att avstängningskranen inte är helt tät, så slipper du undan problemet pga dina brister.
Du skulle ha målat upp bilden av en egeninstallerad Nibe värmepump med ett läckage mellan beredare och mantel som uppstått när du stängt vattnet när du rest bort och säkringen löst ut.  Du har redan haft en reparatör hemma som säger att det beror på undertryck som uppstått pga den uppkomna situationen.  Fråga Nibe nu om vakuumventil verkligen behövs...
