Författare Ämne: Minsta höjd ovanför innerdel.  (läst 2855 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1502
« skrivet: 16 oktober 2018, 20:12:26 »
Funderar på att sätta in en FH 35 hos kärestan.
Det optimala stället är ovanför ytterdörren pga utformning av huset. Problemet är att det bara är 35 cm ifrån dörrfoder upp mot snedtak. Dessa mått gäller innerdel. Mätte på min innerdel på landet o den bygger 30 cm på höjden. Vilket är minsta acceptabla höjd ifrån ovankant innerdel mot tak? Takets lutning ca 22 grader.
Mvh Tyke  :D
SV: Minsta höjd ovanför innerdel.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2018, 20:51:17 »
4cm i luftspalt är nästan gränsen för vad som behövs för att hänga på innerdelen på sin installationsplatta vid "platt" tak, med snedtak så kan utrymmet ovanför vara något lägre.
Fördel med snedtak är att den varmaste luften inte är vid insuget och att det går att komma åt att rengöra ordentligt
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2018, 21:46:25 »
 tummenupp! Tack för svar!! Känns som man kan spinna vidare på placeringen
