Författare Ämne: strömförbrukning caldo xrh  (läst 3095 gånger)
johan@ansmark
johan@ansmark
« skrivet: 16 oktober 2018, 16:34:06 »
Hej!  har googlat och sökt men hittar ej!  jag får ej svar av handlare på min fråga!
caldo xrh 40 ska leverera 4,0kw vid -25!  men hur mycket ström förbrukar den vid samma tillfälle?
//johan
SV: strömförbrukning caldo xrh
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2018, 17:17:08 »
Vid så låg utetemperatur är nog COP bara runt 1,5 tror jag. Alltså att den drar ca 2670 W från el-nätet. Med modern styrning borde den dock kunna gå ganska länge mellan avfrostningarna eftersom luften blir så torr när det är kallt.
Utloggad vandieren
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2018, 18:23:18 »
1.98 kw, vid 20 grader i rummet tolkar jag det till
Utloggad johan@ansmark
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2018, 19:01:40 »
förstår inte tabellen riktigt
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2018, 19:03:02 »
Helt rätt. XRH40 har ett COP på över 2 vid -25C.
Med vänlig hälsning
Daikin
