Författare Ämne: inverter larm  (läst 5322 gånger)
René Boulonois
René Boulonois
inverter larm
« skrivet: 16 oktober 2018, 15:48:07 »
Ny installerad ex 50. Larmar var 10e min. inverter larm. Jag återställer enligt manual men larmet återkommer omgående. Installatör vet inte vad dom ska göra åt detta. Har ni någon förslag? Och hur påverkar detta funktionalitet på pumpen.Vad menas med inverter.(på ex50 modell) Tacksamt för all info.
René
SV: inverter larm
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2018, 16:15:18 »
Med inverter menas här "frekvensomriktare" som gör om strömmen från elnätet till en andra frekvenser t.ex. mellan 25 och 85 Hz från elnätets 50 Hz. Man kan göra om 230 V enfas till trefas etc. Med detta kan man styra varvtalet på elmotorer som t.ex. en kompressormotor. Går inte kompressorn alls nu efter larm? Det går ju i alla fall lätt att höra om kompressorn fungerar eller inte om det finns ett värmebehov (värme eller varmvatten).
  • Antal inlägg: 31274
SV: inverter larm
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2018, 07:40:32 »
Jag har grävt lite i manualen:
Om det finns stora mängder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera cirkulationspumpen. Kompressorn stannar då med meddelandet ”Inverter larm (0)”.
Så på en CZ kan detta bero på dålig cirkuation på värmebäraren.
Förutom att avlufta systemet så skall alla termostater stå på max och inget får hindra vattencirkulationen.
Sabina
Sabina
SV: inverter larm
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 19:53:15 »
Har samma fel på våran pump  :(
Har stängt av, avluftat (fullt med luft första ggn) men larmet återkommer.
Blir tokig!
Servicetekniker kunde inte hjälpa tydligen.
Vad ska man göra?!
SV: inverter larm
« Svar #4 skrivet: 01 december 2018, 08:30:55 »
Om inte Comfortzone servicetekniker kan ordna det får man ju reklamera produkten. Då får de komma med en annan värmepump. Väldigt konstigt att det inte går att fixa Sc:,h
Sabina
Sabina
SV: inverter larm
« Svar #5 skrivet: 01 december 2018, 10:25:35 »
De svarade bara att vi skulle nollställa pannan o det visste inte varför den larmade  dontknow
Men får väl ringa en annan.
Den är 5 år gammal bara så den borde ju hålla ett tag till Sc:,h
