Författare Ämne: Styrning av L/V ihop med CTC 1100  (läst 2124 gånger)
Utloggad Peterpan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 oktober 2018, 10:38:09 »
Hej.
Har en CTC 1100 som jag eldar med pellets och har shuntstyrning Automix30q med rumstermostat.
Nu tänkte jag docka en Anslut L/V (Julapump) med flytande kondensering. Låter alltså radiatorreturen gå in i L/V och ut igen på returen innan shunten. Det verkade väldigt enkelt men nu vet jag inte riktigt hur jag ska styra båda systemen tillsammans. Jag vill ju låta L/V-pumpen gå så mycket som möjligt och bara låta pelletsen gå in och spetsa när det behövs. Det går att köra med rumstermostat även från L/V-pumpen men då styrs ju inte shunten. Någon som har någon ide om hur jag kopplar ihop dom båda systemen så att L/V går så mycket som möjligt , pelletsen spetsvärmer och helst att kunna använda rumstermostat med rumstermostat??
  • Antal inlägg: 31282
SV: Styrning av L/V ihop med CTC 1100
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2018, 11:20:52 »
Du ställer rumstermostaten på L/V värmepumpen typ en grad högre än termostaten till pannan.
Utloggad Peterpan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2018, 11:28:05 »
Ja det funkar ju. Nackdelen är att jag måste sätta upp  L/V-pumpens stora fula display till den styrningen också samt att alltid justera båda systemen. Min fru ska också hantera det  :-\ :-\
