Författare Ämne: Innegivare och termostater och fjärrstyrd RG20  (läst 3303 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 14 oktober 2018, 08:47:40 »
Har ett fritidshus med.en Nibe 1210, där (fjärrstyrda) radiatortermstater håller nere temperaturen till 11 grader när vi är borta.  Har inte kunnat laborera med vp-kurvorna, då en källarlägenhet bebotts.
Men nu skall hela huset köras på sparlåga och man kan då om man vill laborera med kurvor och/eller innegivare.
Om man lämnar kurvorna oförändrade och ställer innegivaren på 11 grader, kommer inte det leda till självsvängningar eller i alla fall att den inte kommer ner temp?  Så fort man är nere i "måltempen" 11 grader så kommer vl pumpen köra ut vatten som är avpassat för 20 grader?
Hur mycket skulle man ev tjäna på att låta innegivaren dra ner tempen jmf låta termostaterna strypa (och att strypa med termostater har inte varit något problem tidigare).
Hur mycket skulle man tjäna på  att istället skruva ner kurvorna?  Det tråkiga är att det är så pilligt att gå och ändra dessa varje gång man kommer och går.
« Senast ändrad: 20 oktober 2018, 09:16:45 av Ridax »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Innegivare och termostater
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2018, 09:37:44 »
Det går inte att komma ner till måltemperaturen. Om temperaturen inne är x grader och man ställer innegivaren på 11 grader kommer börvärdet på framledningstemperaturen att sänkas med (x-11) x k grader där k är inställningen på rumsgivarpåverkan. Det betyder att det aldrig kommer att bli 11 grader inne utan innetemperaturen blir något högre. Det måste vara en skillnad mellan inställd temperatur och den verkliga innetemperaturen för att det ska kunna bli en sänkning av framledningstemperaturen. För att få 11 grader inne måste innegivaren ställas på 9 eller 10 grader, det beror på vilket värde på rumsgivarpåverkan man har ställt in.
SV: Innegivare och termostater och fjärrstyrd RG20
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2018, 09:25:45 »
Ok, det låter troligt att man kommer att uppnå måltempen genom att sätta den ett par grader under målet.
Nu fjärrstyr jag ju alla radiatorer så jag kan få det varmt när jag kommer ut.  Med innegivare så måste man naturligtvis styra den också/istället.
Har skissat påhur man med ett tvåpoligt relä borde kunna ha två olika temperaturer inställda på RG20.  Någon som ser något problem?
« Senast ändrad: 20 oktober 2018, 10:50:56 av Ridax »
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2018, 10:09:39 »
Vad står siffrorna 6 0 5 och 4 för?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2018, 10:25:23 »
Numreringen på originalplinten.  Fast jag råkade numrera första 0 isf 1
Rättade min ritning (ovan) och ersatte reläkopplingen med strömställare för att göra det tydligare.  Original RG20 nedan.
« Senast ändrad: 20 oktober 2018, 10:53:36 av Ridax »
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2018, 15:35:26 »
Vet inte om jag har fattat rätt men jag resonerar så här: Mellan 1 och 6 ska det vara 2,5 kohm vid 20 grader inne. Men nu vill vi ha möjligheten att pumpen ska tro att det är 20 grader inne fast det bara är 11 grader i rummet. För att det ska bli 11 grader i rummet måste reglersystemet tro att det är kanske 9 grader i rummet för att det ska bli någon differens mellan 11 grader och rumstempaturen. Vid 9 grader är resistansen mellan 1 och 6 exempelvis 5 kohm.
Vore det inte enklast att med ett enpoligt relä koppla in ett motstånd på ca 5 kohm mellan 1 och 6 när man vill sänka innetemperaturen. Reglersystemet kommer då att mäta en resistans som är lägre vilket betyder att reglersystemet tror att rumstemperaturen är högre än den verkliga. Börvärdet på framledningstemperaturen sänks då. Med rätt värde på det inkopplingsbara motståndet och påverkansfaktor ska det bli 11 grader inne så småningom.
Jag har inte klart för mig vad anslutningar 4 och 5 har för funktion men jag antar att det är någon form av finjustering.
Jag har modifierat sommarurkopplingen på min pump på ett liknande sätt genom att montera ett inkopplingsbart motstånd parallellt med utegivaren. När det är 15 grader ute tror reglersystemet att det är över 25 grader ute. På så sätt undviker jag att pumpen går igång nattetid vår och höst när hög dagstemperatur gör att det egentligen inte behövs någon värme för att innetemperaturen dagtid ska vara behaglig. Det är enklare än att hålla på att ändra sommarurkopplingstemperaturen som dessutom har 10 grader som lägsta värde.
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2018, 18:19:02 »
Anslutning 6 ger uppmätt rumstemperatur till VPn och plint 5 ger pumpen inställt bör-värde för inomhustemperaturen.
Jag är med på att man kan lösa det genom att lura pumpen att tro att det är varmare än det i själva verket är, men jag tycker det skulle vara bättre att påverka den inställda temperaturen genom att dubblera motstånden som sätter detta.  Då har man full kontroll över vad det är för värden som pumpen hela tiden kör mot istället för att lura pumpen att det är en annan temperatur än det verkligen är.¨
Att koppla in ett motstånd till för att rapportera fel temperatur kräver ju bara enpoligt relä medan dubbla temperaturinställningar ser ut att kräva 2 poler (ev att det skulle räcka med att växla bara plint 5, men det är osäkert).  Men eftersom 2-poliga reläer inte är svåra att få tag på så är det inget problem.
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2018, 20:44:38 »
Då förstår jag hur det fungerar. Elegantare än min version men lite mer komplicerad.
« Svar #8 skrivet: 12 december 2018, 06:29:03 »
RG20 innegivaren har 10 grader som minsta inställbara temperatur.  Skulle helst ställa in tempen något lägre för att få den att landa runt 11 grader. Nu landar den lite högt tror jag.
Med tanke på hur RG20 är uppbyggd med två fasta motstånd på var sin sida om vridpoten, tror ni styren kommer att gå lägre ner än 10 grader om an flyttar över det ena fasta motståndet till andra sidan om poten?  Någon som provat?
