Författare Ämne: Tips vid installation av panna  (läst 1492 gånger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 13 oktober 2018, 10:08:52 »
Tjena,
Är det nån här som har nått tips på hur man manövrerar ut en frånluftspanna från ett trångt utrymme, utan att skada golvet, pannan måste först ut ca. 70 cm från väggen innan den kan fällas och bäras eller rullas ut.
Den väger dygt 200 kilo så det är inte heller nått man bara lyfter upp och går iväg med....
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
SV: Tips vid installation av panna
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2018, 10:13:14 »
Lägger tex en skiva på golvet
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2018, 10:40:05 »
Jag minns att jag lyfte upp framkanten med kofot (tunn bredlapp på golvet) och sedan fick in stor frottehandduk under framfötterna. Då blev det lätt att dra ut skåpet första biten
