Författare Ämne: Energimätare (puls) till bra pris, var hittar jag det?  (läst 11474 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
Råkade lägga tråden fel.. Skulle egentligen legat i loggerforum
Tyvärr har IKEA slutat med dessa men tyckte de verkade väldigt smidiga. En kollega (tidigare elektriker och ganska kräsen) har en och den  fungerar väldigt bra enligt honom. Tips på vart jag hittar något liknande till bra pris? Dvs mätare som mäter puls genom blinkande led-ljuset på huvudmätaren.
Ikea sålde ut de sista under 2018 för 99kr. Ord pris 999kr tror jag.
« Senast ändrad: 11 oktober 2018, 21:35:58 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Energimätare (puls) till bra pris, var hittar jag det?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 22:11:43 »
Jag hade liknande som jag gav bort och han använder den inte. Tror jag betalade runt 700kr för det var ju ett erbjudande från mitt elbolag, när jag påvisade om dess brister, säkerligen gjorde andra samma sak så gav elbolaget bort elmätarna gratis. :'(
Satsa på Logger2020 eller dess storebror så kan du lägga in så mycket mera, dessutom läser jag av förbrukning och temperaturer vart man än är i världen. tummenupp
För mig skulle det bli konstigt om jag inte fick veta dessa uppgifter via telefonen men folk tycker jag är konstig som har den funktionen. Sc:,h
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 22:25:35 »
Rickard har ju några stycken olika i sin butik?
https://www.energibutiken.se/sv/54-1-fas-elmatare
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2018, 06:06:33 »
Nu är det ju en viss skillnad på en enkel förbrukningsindikator och mina loggrar, både när det gäller vad de kan och vad de kostar, så som alternativ till en enkel energimonitor kanske jämförelsen haltar lite.
VI har gjort ett litet (hmmm) schema som visar vad loggern idag klarar av.
« Senast ändrad: 12 oktober 2018, 06:09:27 av Rickard »
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2018, 07:33:54 »
Jättefint utbud! Det är rena djungeln känns det som (för mig som är ganska oinsatt). Idag har jag bara momentan effektmätare (typ som dina strömspolar Rickard) på värmepumpen med en snygg display i vardagsrummet. Skulle vilja ha något liknande men för hela huset. Vill dock inte lägga tusentals kronor på det i nuläget. Det jag är ute efter (tror jag) är något visuellt i huset inne i huset, typ som Ikeas SPARSNÄS.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2018, 08:02:25 »
De där energimonitorerna med bara strömspolar visar oerhört mycket fel.
När jag testade OWL och (vad den nu hette?) så visade de ca 43% mer än min värmepump faktiskt förbrukade av aktiv energi.
Just på kompressorer/värmepumpar är de helt värdelösa, de fungerar bara bra på ren resistiv last.
Däremot fungerar ju mätare som läser av den blinkande dioden bra.
Har funnits nåt som hette ELIQ som jag sålde ett tag, men de blev för dyra, och jag tror bolaget har kapsejsat, hittar i alla fall inga till salu i Sverige idag.
Det mesta som tidigare sålts säljs inte längre, tror helt enkelt att det blev för dyrt för konsumenten, och med de priser som man kunde begära så fanns ingen lönsamhet i bolagen.
Jag har följt resultaten för flera av mina konkurrenter i den nischen och ingen av dem har någonsin tjänat några pengar.
Det här är det enda jag hittar nu: https://www.conrad.se/p/geo-solo-ii-display-pack-led-energimaetare-datalogge-1198360?vat=true&gclid=Cj0KCQjw6fvdBRCbARIsABGZ-vSXz5h5PXbdaUfZxo5Sp_XMBzNhpivSA0bBWo-1can1Tp6HGZj8MIQaAlYXEALw_wcB
Vet inte något om den förutom att den verkar läsa av blinkande dioden och har ett OK pris, vad som krävs i form av abonnemang och liknande har jag ingen aning om.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2018, 11:10:58 »
Det här med logger, blir det inte en väldigt massa kabeldragande?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2018, 13:04:08 »
Kabel drar man bara en gång.
Med trådlösa grejer blir det väldigt mycket batteribyten och förlorad data.
Städning är en annan sak det blir mycket av under en livstid... ;-)
Kabeldragning, visst, men man får väl sätta det lite i relation till vad man vinner på det.
1. Stabil mätning
2. Inga batteribyten
3. Billigare än trådlöst
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2018, 15:43:27 »
Sant, fast min elcentral sitter på garaget som inte sitter ihop med huset, därför jag undrade. Hade man t.ex haft garage i anslutning till t.ex tvättstuga eller något så hade det varit lättare att få det snyggt.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2018, 21:44:58 »
Har också fristående garage :) Aja, jag får kika vidare. Det kommer säkert ändå sluta med att jag köper någon form av logger från dig Rickard :)
Vill mest ha något som ger en indikation på hur mycket momentan effekt som går åt i huset. Om det slår på 5% spelar mindre roll.. Hittade en oöppnad SPARSNÄS från IKEA som en snubbe sålde via facebook, så jag ska nog köpa den och testa haha  tOOmten ^-^ ::)
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2018, 22:14:22 »
Eliq har ändrat fokus men vi som har deras prylar kan glädjas att de funkar bättre än någonsin.
https://eliq.io/category/news/
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2018, 07:56:47 »
Sedan starten har dom förluster på ca 18 miljoner. https://www.allabolag.se/5567632699/kreditupplysning
Hur de hankar sig fram är för mig obegripligt.
Mina loggerprojekt har väl inte direkt varit någon guldgruva heller, men jag har i alla fall svarta siffror i min verksamhet, och vägrar sälja med förlust.
Investeringarna i både Logger 2020 och Logger 3030 ligger säkert på totalt ca 2 miljoner, och det är mycket osäkert om jag sålt så mycket men jag har hela tiden sett till att betala för investeringarna med pengar som fanns i kassan, med lite hjälp av investeringsstöd.
« Senast ändrad: 13 oktober 2018, 07:59:03 av Rickard »
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2018, 19:58:28 »
Ja men du ser inte det engelska bolagets resultat.
Så hör ser det ut på webben idag och appen finns också med bra funktionalitet.
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2018, 20:00:22 »
Appen:
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2018, 20:05:50 »
Mer från, vet inget som är i närheten av Eliq men tyvärr säljs det inte.
