Författare Ämne: Energimätare (puls) till bra pris, var hittar jag det?  (läst 11458 gånger)
SV: Energimätare (puls) till bra pris, var hittar jag det?
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2018, 10:31:08 »
Dela med sig kan man konfigurera nästan hur som helst dessutom, obs det tar ca 1 minut att titta igenom datan jag har gjort.
https://my.eliq.io/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #16 skrivet: 14 oktober 2018, 20:53:46 »
Tack till er båda (Rickard och Mike) för era svar och Mike, det ser ju väldigt skoj snyggt och lättanvänt ut. Något sådant jag är ute efter! Ska se om jag lyckas hitta prylarna på nätet. Vad heter just din modell?
Har du en huvudenhet som är kopplad till routern och sedan en pulsmätare på huvud-elmätaren?
Hur mäter du separat för värmepumpen?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
« Svar #17 skrivet: 14 oktober 2018, 21:08:48 »
Jag har en Eliq online med två givare som läser lysdioden för huvudmätaren och mätaren för värmepumpen.
Men sedan är det tyvärr som Rickard säger att bolaget inte säljer ngt egentligen längre så det är nog svårt att få tag i grejer, men bra är det!
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #18 skrivet: 29 december 2018, 16:02:12 »
Glömde skriva att det slutade med följande:
1st: 3-faselmätare (SDM72DR) från Rickards webshop https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html?gmc_currency=4&gclid=Cj0KCQiA05zhBRCMARIsACKDWjei44FBgbFdP8xgxh33Xaq91aXdQB4gxqPmQWhfBLzOTyEZ9d3mJA0aAgcsEALw_wcB
2st: IKEA SPARSNÄS - Båda displayer i vardagsrummet. Den ena har jag för att visuellt se husets totala momentana effektuttag och den andra sitter på den undermätaren (som nämndes ovan) för att även där se momentan effekt för VP och lite annat skoj som den kan visa.
Använder trippfunktionen på 3-fasmätaren för att se hur många kWh det går åt under månaden :) Fint paketerad och snabb leverans  :)
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
« Svar #19 skrivet: 29 december 2018, 22:16:11 »
Skönt att du har löst det med två stycken Sparsnäs. Tidigare i tråden har det varit uppe om ELIQ, jag har haft dem men slängt ut dem. Visst enkel installation men som Rickard nämner så är det ett kontinuerligt batteribyte med allt trådlöst, inget problem första, andra året men över tid oerhört irriterade. Hoppas Sparsnäs är av bättre kvalité än de ELIQ sålde genom detaljhandel tidigare. Har bytt ett antal sändare och mottagare då de upphörde att fungera. Idag hänvisar ELIQ till lifesmartnordics.com för konsumentprodukter då de 2016 förändrade bolaget från att ha varit riktat mot konsument till att istället samarbeta med energibolag i Norden, Storbritannien, Frankrike och Spanien.
Rekommendation är att köra trådbundet för hög tillförlitlighet och ha egen möjlighet att spara mätvärden ställt mot andra parametrar exempelvis temperatur mm  tOOmten
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
