Författare Ämne: vinklat luftflöde  (läst 2896 gånger)
Utloggad klackis
  • Antal inlägg: 23
vinklat luftflöde
« skrivet: 10 oktober 2018, 19:50:07 »
finns det luftvärmepump där man kan vinkla luftflödet åt 2 olika håll
t.ex.halva rakt fram och andra halvan åt  vänsteralt.höger
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
SV: vinklat luftflöde
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 21:51:49 »
Finns nog ett gäng, kollade senast på en idag, Mitsubishi HERO/LN där verkar det gå att ställa åt två olika håll både horisontellt och lodrät.
Den 10 år gamla IVT pumpen jag har där kan man ställa det åt två olika håll.
Ett exempel pn pump det inte går på är Samsung Comfort 12 (deras bas modell) men det går på dom dyrare.
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 22:05:28 »
Även fast det går att ställa åt olika håll på flera modeller så blir det inte riktigt uppdelat med 50% ät valda riktningar .
Ser ofta bättre ut på pappret än i verkligheten  ;)
För en del kan det dock räcka med fördelningen som det blir
Utloggad Nyllet
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 08:19:13 »
Jag har en LN25 och jag lyckas inte få vingarna att blåsa åt olika håll horisontellt. Ska kolla manualen får se om det är ngt jag missat  tummenupp
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 08:49:17 »
Har justerat min åt ena hållet men nästan allt går rakt ändå, känns det som.
Blir varmt i alla fall.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2018, 13:38:26 »
För att lyckas sprida riktigt bra åt olika håll så skulle det behövas riktigt stora vingar och mindre mellanrum mellan vingar och ”chassit”
Gäller att placeringen på innerdelen är så bra som möjligt i första hand.
Svingfunktionen i sidled kan vara ett alternativ för att få mer ”snurr” på luften
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2018, 14:21:04 »
Ja de där små fiskfenorna på innerdelarna som är tänkta att sprida luften i sidled har egentligen näst intill ingen betydelse alls för att fylla sin funktion att sprida luften i sidled, klart överreklamerade och mest att betrakta som onödigt krims-krams på pumparna. Jag känner ivf inte till någon pump som för närvarande klarar av den funktionen. Men som perra83 säger här så behövs de inte heller, det räcker gott med spridning rakt fram för de blir varmt ändå i alla övriga utrymmen.
