Författare Ämne: Bergvärmeanläggning som inte fungerar som den ska  (läst 2989 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« skrivet: 10 oktober 2018, 19:16:07 »
Hej på er,
Vad tror ni kan vara problemet här?
Denna anläggning finns i norra Skåne och fungerar inte som den ska som ni kanske ser.. Jag känner inte till så mycket, men jag vet är att det värmer ett fritidshus på ca 350m2.
Anläggningen skulle vara typ 10 år gammal. Fabrikat är okänt.. Det mesta är okänt...
Tror någon hade frågat en installatör som hade teorin om att borrhålet inte skulle vara tillräckligt djup - men det var ju fungerat i 9-10 år tidigare?
En annan teori var att den extremt varma sommaren har sänkt grundvattennivån väldigt mycket.
Köldmediebrist?
Idéer?
« Senast ändrad: 11 oktober 2018, 05:54:07 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Bergvärmeanläggning som inte fungerar som den ska
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 21:14:47 »
Tidigare år (september månad) har elförbrukningen till VP varit ca 600 kWh.
Sep 2018 = ca 7000 kWh
Info från loggarna senaste 10 dagarna:
VV min/max: 28,33/43,59c
Köldbärartemp min/max: -0,92/-3,33c
Indikering värmepumpsdrift on eller off (1/0): till 99% 1 dvs går dygnet runt
Indikering elpatronsdrift on eller off (1/0): 100% 0 (tror den är ur funktion)
« Senast ändrad: 10 oktober 2018, 21:24:13 av Lawrenz »
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 08:29:38 »
Första funderingen är om tempgivarna visar rätt värden, den tar i alla fall :dt: = 2 C från borran, hur har tempdiffen där varit tidigare?
Kan man se VB-ut från värmepumpen innan T-kopplingen till tanken?
Går det att se förhållandet VVB/värme senaste tiden (tänker att den har fel på växelventilen och gör varmvatten hela tiden)?
Sen låter det mycket knepigt att elförbrukningen varit 7000 kWh på en sommarmånad, låter som en felavläsning?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 09:45:00 »
Håller med om att 7000 kWh måste vara fel. Då det bara är lite mer än 700 timmar på en månad betyder det nästan 10 kW kontinuerligt. Det skulle ha varit bastuvärme i huset. Frågan är om värdena på antalet kWh på bilden är uppmätta eller beräknade utifrån timmar gånger ett schablonvärde. I det senare fallet behöver de inte ha mycket med verkligheten att göra.
Det vore intressant att veta temperaturen ut från värmepumpen innan vattnet blandas med det från tanken liksom temperaturen på gasen efter kompressorn. Den senare kan vara en bra indikator på vad som är fel.
Teorin om att problemet beror på att borrhålet är för grunt är enligt min mening fel. Är borrhålet för grunt blir in- och utgående köldbärare betydligt kallare när pumpen går hela tiden än vad de nu är. Det är låga köldbärartemperaturer med tanke på årstiden så borrhålet är troligen grunt men det är inte det som är problemet.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 20:33:55 »
Tempdiff tidigare har varit ca 2c. Det har varit minus i borrhålet sedan någon månad tillbaka (tror jag).. tyvärr kan man inte se VBbut innan T-koppling.
Tror inte det är en felavläsning. Den går konstant.. September månad låg på strax under 7000kWh, augusti låg på strax under 6000 kWh.
Kylfirma kommer åka ut felsöka
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2018, 20:36:44 »
Tack för input. Kan inte svara på värdena på bilden (om det är uppmätta eller beräknade, mem jag skulle tro att de är uppmätta).. Vet tyvärr inte.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2018, 06:59:18 »
Jag har tre saker som jag tänker på...
Att de byggt pool och värmer den via någon form av VVC om tar värme från VVB. (Att schemat inte stämmer helt enkelt)
Eller att det läcker tappvarmvatten någonstans.
Kanske kan vara en helt tokig expansionsventil också, så att köldmediat bara pumpas runt av kompressorn, men då borde deltaT på KB inte vara 2 grader.
Är det nåt fel på kylprocessen så borde det vara både gasbrist och fel på tryckgivarna i kombination, annars skulle kompressorn lösa ut.
Ett enkelt test "någon" kan göra är att stänga av inkommande eller utgående vatten från beredaren.
Stoppar kompressorn då så far det energi någonstans dit det inte ska.
« Senast ändrad: 12 oktober 2018, 07:01:20 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2018, 07:07:21 »
En elmätare som pajat?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2018, 10:14:17 »
Jag undrar om det inte är så att värdena på elförbrukningen på bilden är drifttid gånger ett schablonvärde. Om då kompressorn går dygnet runt pga av att det är något fel visas hög förbrukning utan att det är det. Momentan effekt 5 kW står det. Om det var uppmätt eleffekt borde det vara någon decimal. Är det pumpens värmeeffekt kan det stämma med deltaT på 2 grader men då verkar det vara en väl klen pump för 350 m2.
Det var 15 grader varmt ute och lite över 20 inne så huset behöver egentligen inte värmas. Varmvattentemperaturen verkar låg. Temperaturen på det cirkulerande varmvattnet borde vara runt 50 grader. Rickards teori om varmvattenläckage kan vara rimlig.
Det blir lätt väl mycket spekulationer i ett sådant här fall där fakta saknas.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2018, 20:50:48 »
IVT har varit där och konstaterade att expansionsventilen var kass. Elpatronen var också urkopplad av någon okänd anledning  dontknow
