Författare Ämne: Uppdateringar?  (läst 1311 gånger)
Utloggad Per skåne 1
  • Antal inlägg: 4
  • Luft vatten
Uppdateringar?
« skrivet: 10 oktober 2018, 18:27:20 »
Hej Jag har tillång till 2 likvärdiga 2120 12kwh ,den ena har jag gjort alla uppdateringarna på när de har kommit ut och den andra inga ännu. De går precis lika dant båda två .Är där någon som har märkt skillnad efter att ni uppdaterat, obs jag har ej loggat dém.De är insatta med en veckas mellanrum ifjor . Har för övrigt gått klanderfritt,innan bar man sin pellets plus att det är billiga i drift.
Villa i skåne 180 kv inkl källare
Nibe 2120 och 320
  • Antal inlägg: 4
  • Luft vatten
SV: Uppdateringar?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 18:07:35 »
Är det bara jag som uppdaterar? Ser eller märker ni någon skillnad vid uppdateringar?
Nibe 2120 och 320
Utloggad Kreller
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 12
SV: Uppdateringar?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 19:29:08 »
Fik min monteret i sommers og den var med de nyeste opdateringer. Tjekker engang imellem om der kommer nye opdateringer. Desværre står der ikke, hvad opdateringerne indeholder af rettelser.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Uppdateringar?
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2018, 21:47:42 »
Uppdaterar mina så snart jag ser en ny. Men nån skillnad på gång har jag inte märkt av.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
