Författare Ämne: Sirius S2/7 DX kompressorbyte  (läst 10159 gånger)
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 oktober 2018, 08:00:21 »
Jag har en Sirius S2/7 DX jordvärmepump som satt i huset när vi flyttade in. Den är installerad 2004, så jag börjar planera för mina alternativ.
Från Vpkollen.se fick jag ett pris på 21000 för att byta kompressor och göra service. Tror ni det räcker för att klara 10-15 år till, eller är det annat som troligen kommer gå sönder?
Är det något jag kan kontrollera själv?
Tilläggas ska att den har fungerat klockrent i de 8 år vi bott i huset. Har inte behövt göra någonting, och vi har en ganska låg elförbrukning.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31281
SV: Sirius S2/7 DX kompressorbyte
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 14:58:36 »
Har den gått sönder eller hur tänker du nu?
DX har den fördelen att man slipper brine-pump, nackdelen är att den har relativt stor mängd köldmedia så den kräver läckagekontroll + inrapportering varje år.
Sen åldras ju all utrustning så det kan mycket väl gå sönder både värmebärarpump samt reglering.
Är man lite händig så fixar man det mesta själv, jag är dock lite osäker på tillgången till reservdelar till Sirius då de slutat tillverka värmepumpar.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 15:11:09 »
Hej! Tack för svar.
Nej, den har inte gått sönder, men vill vara beredd om den lägger av att antingen köpa bara en ny kompressor, eller om vi ska passa på att byta system helt. För varje år som den tuffar på blir jag alltid lite mer nojig..  :)
Vad menar du med läckagekontroll och inrapportering varje år?? Under de 8 år vi bott i huset är det inget som har gjorts...
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2018, 08:15:51 »
Det finns en ny lagstiftning, lite info här:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/F-gas-rapportering-till-tillsynsmyndighet/
Men jag kanske har fel, hittade en manual som påstår att en Sirius DX behöver ca 2 kg R407C vilket är under gränsvärdet för årlig tillsyn.
Trodde att markslingan krävde mer köldmedium? ???
Vad jag har sett så händer det att när andra komponenter lägger av så passar en del reparatörer på att byta kompressorn, jag vill påstå helt i onödan.
Så länge grejerna i kylkretsen funkar bör man inte göra ingrepp i denna, problemen brukar dessvärre dyka upp efter såna ingrepp.
Jag skulle köra tills den rasar och sen köpa helt ny anläggning, har du tomtmark så det räcker så gräv då ner en brineslinga på tomten och köp en vanlig bergvärmepump.
Utloggad siriusdx
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2018, 15:42:30 »
Ja, det låter ju ganska logiskt som du säger! Kylkretsar är väl känsliga saker..
Vi klarar nog denna vintern med :)
Tack för snabbt svar!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #5 skrivet: 10 april 2019, 13:17:10 »
en fundering....hittade ett gammalt lager av Sirius dx maskiner. nya I kartong får man sälja sådana maskiner I dag ? tomma på gas.
eller måsta men dit med en gas vätske växlare för att få köra dom?
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
« Svar #6 skrivet: 11 april 2019, 10:02:39 »
Menar du förångare avsedd för brine?
Det går nog inte att köra som mot uteluft, de har ingen avfrostningsfunktion.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #7 skrivet: 11 april 2019, 22:49:39 »
Hej. Nej menar typ Markus pumpar med direkt förångning..... Kopparrör i mark med gas.
« Svar #8 skrivet: 12 april 2019, 06:54:11 »
Enligt hemsidan som fortfarande funkar så finns de i 2 utförande.
Direktförångning via kopparrör i mark eller värmeväxlare mot brine.
http://www.siriusab.se/pdf/S2.pdf
Det går nog att välja vilket som.
Enda grejen är om man måste fylla mer än 3 kg (eller vad det nu är) så behövs nog en årlig rapportering.
« Svar #9 skrivet: 12 april 2019, 09:55:42 »
Sälja dom borde man väl få? Huruvida man får använda dom  beror väl på vilket kylmedia (och vilken mängd) man väljer att använda?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #10 skrivet: 12 april 2019, 12:20:06 »
Låter bra det.
då blev jag med Sirius....många blev det.  mins att dom gick rätt bra dessa med 3 gas slingor. dock kunde dom tjäla marken en hel del.
kommer att sätta gas växlare & växla mot brine så får man en normal maskin. dock så äre fast kondensering .
« Svar #11 skrivet: 12 april 2019, 16:17:17 »
Får man till en bra skiktning i tanken så blir COP rätt så OK eftersom det är direktkondensering i tanken.
Längst upp får man då hetgasväxling, i mitten kondensering och längre ner underkylning.
Men då gäller det att inte röra om för mycket i tanken.
Med låg fart på cirkpumpen och balanserat flöde kan det bli rätt OK.
« Senast ändrad: 12 april 2019, 16:19:20 av Carl N »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #12 skrivet: 15 april 2019, 14:52:10 »
sorry jag menade 3 st gas slingor I mark. a: 75 meter. output är fast kondensering till radiator eller tank.
« Svar #13 skrivet: 17 april 2019, 20:16:54 »
Följer inte Sirius acktank, som har en kondensorslinga i tanken, med?
