Författare Ämne: Pumpbyte  (läst 2246 gånger)
Utloggad J.Edin
  • Stad/land: Sollefteå
  • Antal inlägg: 18
Pumpbyte
« skrivet: 09 oktober 2018, 21:39:54 »
Hej.
Första inlägget för min del på detta eminenta forum.
Har idag en Thermia Villa 75 som jag värmer huset med, dock har det i dagarna konstaterats att kompressorn har gjort sitt efter 63000h i tjänst.
Känns inte lönt att byta kompressor för 25-30k så ett nyköp av pump känns vettigast.
Frågar är då vad man bör välja, både storleksmässigt och fabrikat om det finns några generella för och nackdelar med olika tillverkare.
Förutsättningar:
Plats: Sollefteå
Nuvarande pump: Thermia Villa 75 installerad -03.
63000h gångtimmar på kompressorn, tillsats ca: 3600h. Enligt mina knapphändiga loggar har brine från hålet inte legat på minus.
Borra: 170m, 33m foderrör och grundvattennivå 10m under markyta (160m aktivt djup?)
Souterrängvilla på ca 130kvm/plan, dock bor vi mest på övre plan då nedre plan är tvättstuga, förråd, gästrum, gillestuga osv.
Byggt -77, 3-glasfönster (inte jättemoderna), 30-40cm lösull på vinden, 170mm isolering i väggarna (ca)
Vi ligger på en förbrukning på 17000kwh med nuvarande setup, beräknat energibehov för huset är 45000kwh enligt energideklaration.
Enligt mina loggar begär pumpen en framledningstemperatur på 49 grader vid -22 grader ute (20grader inne), känns högt och kanske något att ha i beaktning vid val av ny pump?
Den nya pumpen behöver inte täcka mitt uppvärmningsbehov till 100% de kallaste dagarna, tycker inte att det gör så mycket om tillsatsen måste spetsa de få dagar per år som det är kallare än -20.
Ös på med tips & trix, är novis på detta och har en elpatron som står och drar alldeles för mycket!
/Mvh Jens
  • Antal inlägg: 31195
SV: Pumpbyte
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 07:36:56 »
Jag skulle nog titta på en inverter typ Daikin, Nibe 1255-12.
Dessa kan anpassa uteffekten efter belastning på borran.
Mellan tumme och pekfinger behövs 13 kW då det är som kallast och 49C i framledning vid -22 C ute är helt OK.
Sen är ett tips att ha lite svalare i källardelen nere, själv har jag ca 15 C i tvättstuga och förråd samt 10 C i garaget (som är i souterrengvåningen).
Just dessa delar har usel isolering och läcker mycket värme.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Pumpbyte
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 09:03:18 »
Hur många kW är den nuvarande på? 7,5?
49 grader framledning låter inte som ett problem för någon värmepump idag, inte optimalt, men inget problem.
En ny pump kommer belasta hålet lite mer än den gamla men du verkar ha ett hyggligt hål så det går nog bra.
Köp en lika kraftig maskin som den gamla om du är nöjd. Kolla bara att de mäter effekten på samma sätt.
Inverter eller on/off finns det rätt många trådar om. Jag har inverter nu men är inte helt säker på att jag skulle köpa det igen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad J.Edin
  • Antal inlägg: 18
SV: Pumpbyte
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2018, 10:30:17 »
Tack för svar!
I dagsläget är det svalare i källardelen, runt 17-18 grader i förrådsutrymmen, något svalare än så i tvättstugan. Och någon grad varmare i gästrum samt gillestugan.
Glömde skriva att jag kör med modernare panelradiatorer samt har elburen gv i ett av badrummen (ca 5-6m2).
Märkeffekten på den nuvarande pumpen är 8.6kw, angiven effekt 7.2-7.1kw enl. EN 255 vid köldbärare in/värmebärare ut vid 0/35°C samt 0/50°C (inkl cirkulationspump).
Har hört att Nibe kör med nån typ av modulsystem som kan ställa till det arbetstidsmässigt vid rep, nåt man behöver bry sig om?
Har funderat fram och tillbaka på inverter, vet inte om det riktigt är värt det då jag inte har planer på att bygga ut eller fixa ny borra så man kan utnyttja en lite för stor inverterpump maximalt, men jag kanske tänker helt fel där?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Pumpbyte
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2018, 10:50:29 »
Jag räknar i NIBEs gamla dimensioneringsprogram. Om man väljer en högre kapacitet på värmepumpen än i nuläget så behöver borrhålet kompletteras. Kanske en kortare jordvärmeslinga? Eller går det att göra återvinning på frånluften?
Utloggad J.Edin
  • Antal inlägg: 18
SV: Pumpbyte
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2018, 11:52:38 »
Allt är väl egentligen möjligt, frågan är väl om det går att räkna hem en kompletterande borra med allt vad det innebär inkl en större/dyrare pump kontra att låta tillsatsen spetsa vid behov under de kallaste dagarna? Kanske isf mer värt att blåsa på 30cm mer lösull på vinden och byta fönster när det är dags för det så att värmebehovet blir mindre.
Har mekanisk frånluft i dagsläget, skulle nog relativt enkelt gå att bygga om till FTX, är dock en kostnadsfråga det också. Vet inte vad ett lämpligt FTX agg går loss på?
« Senast ändrad: 10 oktober 2018, 15:09:47 av J.Edin »
youji
youji
SV: Pumpbyte
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2018, 12:03:37 »
Hej.
Förutsättningar:
Plats: Sollefteå
Den vanliga Diplomaten optimum är en bättre pump än villan och tycker den är mindre fel på och driftsäker.
/Mvh Jens
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
SV: Pumpbyte
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2018, 15:32:28 »
Jag har också en Villa Thermia 75- Som gått 56,800 timmar.
Några frågor om den här pumpen.
På övervåningen har jag 19 grader och då har jag ett rumbör på 18, ändå går pumpen igång ofta. Vilket är lite konstigt.
Kurva 40
Skulle vilja få ner att pumpen inte går sådär jätte ofta som den gör nu.
kan jag ställa rumbör på 17 grader och vara nöjd eller måste kurva ändras från 40 och ner?
Enligt manualen.
"Om rumstemperaturens börvärde ändras 1 ˚C, sker en
parallellförskjutning av värmekurvan på 3˚C. Rumstemperaturens
börvärde bör högst ändras ± 3˚C."
« Senast ändrad: 28 oktober 2018, 18:05:08 av BergAdde »
  • Dot gäster: 964
